查看: 700|回复: 0
[求助]:求助:关于基础设计的入门问题.
发表于 2005-7-26 21:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟时去年毕业以后直接到一家很小的设计院工作,现在有一个结构小弟独立需要计算,但是在计算基础时,发现小弟对基础设计的思路完全是象上班时候的高架,全被混凝土阻塞,总工对程序计算又不了解,院里的说明书也不知道是哪个年月的了,能不能有好心人,略微指点一二,小弟将受用终生,感激不尽.
另附以下几个问题希望好心人给予解答:
1.地上15层,剪力墙结构,地下1层.8.5度抗震.应采用什么形式的基础(或者选择基础形式的范围)?
2.结构1层的墙体,构造柱等的自重程序是否自动计算?
3.平板式筏板与梁式筏板在建模时有何要点?
4.程序可不可以根据上部荷载自动布置基础?
5.如果采用筏板基础,应该用哪个菜单计算沉降?
6.地下室电梯井下面的筏形基础该怎样考虑?
1.JCCAD的 <1.地址资料输入>菜单中.孔点输入->参数修改项目中屏幕左上角的 **土层 E=0 中 E的物理意义是否为压缩模量?为何小弟不论怎么样在土参数,土层布置菜单中输入压缩模量 屏幕上显示的E 均为0?
2.孔口标高输入绝对标高(地址资料中给定的),还是建筑方面标高(-0.6 , -4.2  ,etc) ?
3.JCCAD的 <2.基础交互输入>菜单中,筏板荷载中 筏板上单位面积覆土重其中的覆土指的是什么东西啊?筏板不就是地下室的底板么?同样这个菜单中,覆土以上面荷载恒载(活载)标准值,指的分别是有什么产生的荷载啊?
4.JCCAD的 <2.基础交互输入>菜单中,承台生成的两种方式按承载力生成,出现是否进行碰撞检查之后,就没反映了是什么原因啊?是不是上部荷载太小不用布置承台(对一构造柱进行操作)?
5.JCCAD的 <2.基础交互输入>菜单中,承台生成是不是只能在柱下自动生成?一般剪力墙结构不能进行承台生成?
6.板带是不是就是相当于剪力墙中的暗柱?或是板柱结构中的等代梁?
7.地基梁和拉梁之间有什么区别?
GMT+8, 2026-11-3 20:14 , Processed in 0.508649 second(s), 32 queries , Gzip On.
