查看: 809|回复: 8
[求助]:硬盘的怪事,大家来看看怎么回事?
发表于 2005-7-26 21:31:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位的一台电脑,主板烧掉了,换掉主板后进入不了系统,想将硬盘格式化重装系统。但,将所有分区格式化后,重新启动时,原来所有分区的东东一样不少,新装的系统找不着,出现的还是原来的系统(只是没法进入)。
无奈,欲重新分区,但是,不论怎样也删除不了分区,就算删除了,一下子又会还原到原来的分区。(用了多种软件、试了多种方法也是这样)。
晕啊……
难道是硬盘报废了?但硬盘能挂到其它电脑,还能将里面的文件复制出来,只是删除文件后,重新启动,又会还原原来的文件。(说明,从来没有安装过还原软件)
发表于 2005-7-26 21:49:39 | 显示全部楼层
式式低格一下你的硬盘,应该可以解决的
发表于 2005-7-26 21:50:38 | 显示全部楼层
可能被病毒把整个硬盘改为只读了吧。用PQMAGIC可以查看硬盘是否被改为只读。
发表于 2005-7-26 23:47:25 | 显示全部楼层
应该是原来装了虚拟还原之类的东东。
你可以这样测试:用软盘或光盘启动,删除这块硬盘上的东西,甚至格式化硬盘,注意不要是C:盘。然后再从这块硬盘上启动,可以发现硬盘上的东西确实被删掉了(或被格式化了)。但是如果用这块硬盘启动,你删掉的东西重新启动后就又回来了。如果符合这种现象,那就是虚拟还原捣的鬼了。
这东西很顽固的,低格可以干掉。
发表于 2005-7-27 16:37:44 | 显示全部楼层
看着就是有还原软件的啊。如果有低格好像也不管用的吧,我用GHOST时在没密码时是再找块也装了GHOST的硬盘对拷的。然后能卸载了。
发表于 2005-7-27 22:22:51 | 显示全部楼层
可能有了坏道,恰好在引导扇区,先作从盘拷下数据,送去维修中心检查一下
发表于 2005-7-27 22:33:45 | 显示全部楼层
可低格伤硬盘的啊。。。。不要低格。。。。
 楼主| 发表于 2005-7-27 22:49:26 | 显示全部楼层
最初由 alim 发布
[B]应该是原来装了虚拟还原之类的东东。
你可以这样测试:用软盘或光盘启动,删除这块硬盘上的东西,甚至格式化硬盘,注意不要是C:盘。然后再从这块硬盘上启动,可以发现硬盘上的东西确实被删掉了(或被格式化了)?.. [/B]
这台电脑从新购买开始就是本人常用的,除了用GHOST镜像之外,确实没有安装过虚拟还原软件。
低格也试过了,还是不行。
今天咨询了专业的硬盘维修中心,说,是硬盘的芯片出现了故障(好似是硬盘被锁之类),要厂家才能维修。
唉……这个硬盘可能就要报废了,好在还能将里面的东东复制出来,否则,就惨了。
已领礼包: 2个
发表于 2005-7-28 17:46:27 | 显示全部楼层
不用低格。
你找一个以前的DOS6。0启动盘,启动到DOS中,分区,格式化,别怕硬盘变小了,你什么都可以干,目的就是把硬盘上的数据搞掉,大都有可以成功。
再回到WINDOWS,正常对硬盘分区,大都可以解决WINDOWS下解决不了的问题,有时先进武器解决不了的事,落后的东东一搞就定。
GMT+8, 2026-11-7 08:53 , Processed in 0.688739 second(s), 48 queries , Gzip On.
