查看: 4357|回复: 37
[原创]:SATWE2004/2005后处理
发表于 2005-7-27 13:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
【软件名称】:SATWE后处理程序PKPMPOST.EXE
【软件大小】:1560KB
【软件语言】:中文
【软件类别】:共享软件
【运行环境】:Win9x/Me/NT/2000/XP
【软件来源】:陈国祥
【软件介绍】:本程序用VC6开发, 需要注册,解压后不用安装可直接使用.
未注册版本可以使用的功能:
(1)        SATWE2004,2005版模型检查.包括同一跨梁截面不一致检查,上柱/墙比下柱/墙截面,混凝土等级大检查, 柱/墙/短肢墙轴压比检查, 墙体稳定性检查(高规附录D).
(2)        SATWE配筋率,轴压比,截面尺寸及各种组合柱/墙轴压力,可转SATWE平面图到AUTOCAD.
(3)        SATWE梁/连梁面积包络(可隔层包络),可转到AUTOCAD,可做顶层数一半(小于5层)的梁配筋.
(4)        SATWE墙面积包络
(5)        地基标准组合,可统计核心筒总反力,初估桩数.
(6)        转换柱/连梁/墙身表/层高表到AUTOCAD.
(7)        转换层V/Vmax,楼层刚度比(高规附录E).
(8)        梁截面设计(弯,剪,扭,裂缝,抗震)/附加横向钢筋/受冲切承载力验算
(9)        有菜单’打印文本文件’/’显示SATWE/ETABS平面层’/’SATWE梁筋包络/平法’的打印功能.
注册版本增加功能:
(1)        梁配筋
(2)        柱配筋
程序使用说明:
(1)    读入模型, 设置完工作目录后,需执行菜单'项目名称',输入'项目号/项目名称/设计者/设计单位'。
(2)    执行完上一步后,需执行菜单'层信息',如果某一层的'层前缀'为空,表示配筋和下层同,输完数据后,关闭'层信息'窗口。注意活荷载折减系数。一二级端柱配筋和剪力墙底部加强部位有关。不要改变第一列的模型层名。层标高和基底标高有关。
(3)在菜单'定义SATWE/ETABS/SAP2000结果文件'中输入'目录名\WWNL1.OUT'和工况号,程序自动读取SATWE内力。输入'目录名\打印文件名'和工况号,程序自动读取ETABS/SAP2000内力,打印文件由ETABS/SAP2000的菜单FILE->PRINT & OUTPUT TABLES产生。
(4)菜单'柱/墙竖向力','柱墙号'前加'-'号表示墙,不加表示柱,柱墙号对应ETABS/SATWE单元号,在SAP2000中,柱号前加'-'号表示模型中柱1轴方向从上到下. 菜单'连梁竖向力','连梁号'前加'-'号表示墙连梁,不加表示框架连梁。GBBEAM梁角度是梁编号方向和X纵轴的夹角,和柱/墙2轴无关。
(5)菜单'荷载组合分项系数',删除全部组合后,再进此菜单能恢复默认值。柱墙轴力同此菜单和活载折减系数有关。
(6)菜单'ETABS->SAFE 7.X'有图形和文本视窗,用鼠标左键双击此窗口实现视窗转换。
(7)菜单'N-M曲线'有图形和文本视窗,用鼠标左键点击此窗口实现视窗转换。如果M/Mu小于1.0,表示截面能抵抗弯矩M。
(8)程序采用在内力组合时,设计轴力N、弯矩M和剪力V乘以重要性系数γ0,或地震增大系数。
(9)ETABS结构总体信息中有'最小地震剪力校核及调整系数','层刚度输出及薄弱层地震剪力调整','框架承担最小剪力比校核及调整'等信息,将这些系数输入到菜单'ETABS地震剪力调整系数'中。因为SATWE的WWNL?.OUT文件已作调整,这些系数全部为1.0.。
(10)梁平法可包络结构平面层不完全一样的相邻层。钢筋面积同SATWE,没校核,放大系数直接和SATWE结果相乘。附加箍筋套数为零,表示用吊筋。附加箍筋的直径取定义和该梁所配箍筋直径的小值,所以附加箍筋的直径定义可取大一点。
(11)柱,连梁设计用了SATWE结果,程序只校核了在菜单'柱/墙竖向力'和'连梁竖向力'中定义的元素, 取二者大值。
(12)柱可输出大样和柱表,墙可输出墙身表,连梁可输出连梁表,菜单'层信息'可输出层高表。
(13)调整钢筋时自动存GCW模型。当SATWE层数等改变时,先删除文件GBCJOB,再运行此程序。在SATWE视窗(平面,梁/柱/连梁/墙包络)/柱表/墙表/连梁表/层信息里点鼠标右键可出弹出式菜单,将结果转成AUTOCAD SCRIPT脚本文件。
(14)梁/墙包络面积为红色字,表示上下层关系不完全一样。
(15)没考虑梁钢筋直径小于柱截面的1/20。取消SATWE钢筋面积为99999和截面小于125x200的梁.SATWE版本为2003/2004/2005年版.最好将梁箍筋强度设为210,柱箍筋强度设为300, 梁主筋强度有两种时,设大值. 修改GBDETAIL.DWG文件的字体名'15'高度可改变包络面积字高。
(16)未注册的程序只能算截面尺寸不大于500mm的柱/墙/连梁,可包络SATWE梁/墙上下层配筋面积,可计算梁附加箍筋.可作梁配筋,可显示柱/梁配筋率,还可检查SATWE模型.可将层高表/柱表/墙身表/连梁表转成AUTOCAD SCRIPT文件,有平面及梁配筋打印功能。
梁配筋理论:
(1)模拟SATWE结果的意思是: 当WPJ文件的结果为510mm2时, 修正为6cm2。
(2)箍筋4舍5入的意思是: 当WPJ文件的结果为54mm2/100mm时, 修正为0.5cm2.结果为55mm2/100mm时,修正为0.6cm2。
(3)省惯通筋和不省惯通筋的区别是: 前者小直径钢筋在角部或第一层, 后者大直径钢筋在角部或第一层。
(4)对话框下面的未标注箍筋直径设为0时, 箍筋全能标注。未标注截面也一样。
(5)当钢筋多于三排时, 用比最大钢筋大一级的钢筋, 还多于三排时, 用比最大钢筋大二级的钢筋. 依次循环。
柱使用:
(1)要柱出大样/柱表, 必须选产生GCW文件, 然后点’AUTOCAD图表或柱表’肖像。
(2)要做柱设计, 直接在'柱/墙竖向力'的最低层'柱墙号'填SATWE/ETABS平面简图的柱号, 用正数表示。
(3)SATWE 2005年版已将角柱/框支柱信息写入STRU.SAT(同说明书).已改正2004年版的失误.
连梁使用:
(1)要连梁出连梁表, 必须选产生GCW文件, 然后点’连梁表’肖像。
(2)要做连梁设计, 直接在'连梁竖向力'的最低层'连梁号'填SATWE/ETABS平面简图的墙梁号, 用负数表示。框架连梁用正数表示。
墙使用:
(1)墙不能出图, 只能出配筋面积包络, 因TSSD剪力墙做得很好了,再说模型的墙和平面图一般对不上。
(2)要做墙身设计, 直接在'柱/墙竖向力'的最低层'柱墙号'填SATWE/ETABS平面简图的墙号, 用负数表示。
桩使用:
(1)已能统计核心筒标准组合轴力和作用点。
(2)承台布置和计算将被开发。
修改历程:
(1)已改正目录名带空格错和矩形柱箍筋肢数(2005-01-08)。
(2)圆柱可加1至3个矩形箍,实际配箍率小于SATWE不再警告(2005-01-18)。
(3)腰筋承担50%的抗扭纵向钢筋,顶底主筋承担50%的抗扭纵向钢筋,包络面积已加抗扭纵向钢筋(2005-05-07)。
(4)增加墙配筋包络,梁上下层配筋包络,修正端柱约束构件配筋计算.(2005-05-22)。
(5)增加梁裂缝验算(宽度大于1mm,不验算,结果见CRACKWIDTH.OUT),梁对称包络和菜单'常用工具'.(2005-05-25)。
(6)抗震等级为特一级,配筋还没检查.按上下关系包络梁配筋,只能包络上下层都有的梁.(2005-05-26)。
(7)根据杨云提议,梁配筋增加选项:按省直通顶筋方法配顶筋.(2005-05-27)。
(8)根据高规4.8.5,地下室柱配筋为地上一层的1.1倍。程序不能保证每边,需检查。(2005-05-28)。
(9)考虑高规7.2.26.4连梁腰筋计算, 增加梁配筋图说明.(2005-05-30)。
(10)增加同一柱墙上下层抗震等级定义,连梁不能定义,增加箍筋面积4舍5入选项.(2005-06-02)。
(11)如果上层柱墙砼等级大于下层,程序自动修正下层砼等级和SATWE柱墙轴压比.(2005-06-04)。
(12)根据高规10.2.8加入框支梁配筋, 最小配筋率和配箍率验算.(2005-06-05&18)。
(13)SATWE受扭附加纵筋(VT)强度为箍筋强度,程序自动修正为主筋强度(SATWE结果乘fyv/fy).(2005-06-06)。
(14)增加由菜单'荷载组合分项系数'定义的基础反力,增加显示框支梁V/Vmax.(2005-06-08)。
(15)增加显示柱/墙轴压比和墙长,简化梁平法输出,单跨悬挑梁编号改为XL.修改箍筋配筋(2005-06-12)。
(16)增加整层柱/墙面积统计和上下层侧向刚度比.没WWNL?.OUT文件时,读WNL?.OUT文件(2005-06-18)。
(17)修改梁编号,优化梁配筋,改正连梁箍筋,修改墙连接交点判断,修改菜单,钢筋包络面积输出.(2005-07-03)。
(18)增加检查SATWE模型和WPJ文件的梁截面是否一致. SATWE有些版本有此错误,让人失望!(2005-07-01)。
(19)增加桩数统计和墙体稳定计算, 改正读柱偏移错及非框支柱轴压比,层高表加混凝土标号输出.(2005-07-22)。
 楼主| 发表于 2005-7-27 14:04:02 | 显示全部楼层
共4个文件(2/4)
 楼主| 发表于 2005-7-27 14:05:29 | 显示全部楼层
共4个文件(3/4)
 楼主| 发表于 2005-7-27 14:06:04 | 显示全部楼层
共4个文件(4/4)
发表于 2005-7-27 14:18:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主!我先试试
发表于 2005-7-28 17:12:27 | 显示全部楼层
楼主主注册多少钱,开个价,如要价不高会买,我现在正准备买SASCAD,如你的好价低会买你的,开价不要太高了
发表于 2005-7-28 20:12:36 | 显示全部楼层
好东西!顶!!!!
 楼主| 发表于 2005-7-28 22:10:17 | 显示全部楼层
今年免费注册,等你觉得好的时候再说.给我邮件,告诉我你的邮址,要能收5M的邮件.
szjackie@163.com
szjackie@tom.com
发表于 2005-7-29 01:20:02 | 显示全部楼层
好东西 我已经给你邮件了 ,我的邮箱 vang8866◎163.com
发表于 2005-7-30 09:24:19 | 显示全部楼层
你好 我已经给你邮件了 ,我的邮箱 j27707060◎163.com
发表于 2005-7-31 18:19:10 | 显示全部楼层
多谢楼主,给我一个:dj2187464@tom.com,多谢!
发表于 2005-8-1 11:02:52 | 显示全部楼层
给我一个:moqhua@163.com,多谢!
发表于 2005-8-3 16:48:13 | 显示全部楼层
给我一个,OUYF6676@126.COM
 楼主| 发表于 2005-8-5 17:39:04 | 显示全部楼层
Now I am not in China, After I return Shenzhen, I will send you.
发表于 2005-8-9 09:21:34 | 显示全部楼层
很实用的好东西,给我一个吧upruan@yahoo.com.cn,谢谢
GMT+8, 2026-11-2 22:13 , Processed in 0.548971 second(s), 61 queries , Gzip On.
