查看: 1281|回复: 2
[VBA程序]:选择集为什么会选上了不和fence相交的实体
发表于 2003-3-26 13:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在vb下做了一个调用cad的程序,选择集是通过fence(我预定好的一条直线line)
mode = acSelectionSetFence
Dim gpCode(1) As Integer
Dim dataValue(1) As Variant
gpCode(0) = 0
dataValue(0) = "lwpolyline,spline"
gpCode(1) = 8
dataValue(1) = "DX-DGX"
paom.SelectByPolygon mode, ppoint, gpCode, dataValue
(ppoint是我的直线的起点和终点的坐标数组)
因为我的地形图的等高线是放在DX-DGX图层的,等高线是用polyline来画的,这张cad图还有别的图层,当我的程序运行的时候,发现选中的实体并不是都和直线相交,有的是不相交,在直线的右侧。我试过把这张cad图用copy命令全部复制,然后再打开一张新图,粘贴过去,再运行我的程序,这样得到的结果是对的(和直线相交的等高线都选上了),就算我不用过滤,在原来的cad图也不能选中全部相交的等高线,也是选上了一部分不相交的等高线。原来的cad图的字体我是没有装的,所以在打开的时候我用了取消,不知道和这个有没有关系。程序在我自己随便画的等高线图中也是可以通过的,请斑竹指教!!!(vb6和autocad2002)
已领礼包: 181个
发表于 2003-3-26 13:49:52 | 显示全部楼层
有的相交的线不能选上是CAD的问题,它规定在当前视图中,线所显示的部分必须在一半以上时,才会选中。至于字体,如果没有安装,只是出现乱码,跟选择没有什么关系。其它情况没有图纸也不能肯定是什么原因,最好将图纸贴出来。
 楼主| 发表于 2003-3-26 14:00:07 | 显示全部楼层
但是我在选择之前是用了zoom all来缩小,所以所有的线都应该在当前视图了吧,是不是这样做还是有问题?
GMT+8, 2026-11-2 05:19 , Processed in 0.456195 second(s), 36 queries , Gzip On.
