查看: 1079|回复: 7
[求助]:在R14+天正3中怎么设置将假打印输出搞成eps格式的?
发表于 2005-7-27 19:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在R14+天正3中怎么设置将假打印输出搞成eps格式的?还有就是为什么用直接输出命令后,在ps(7.0.1)中大不开,提示说什么解析程序模块不能解析该文件,而我用CAD02的输出却可以打开?
观察后发现拾取筐中R14的上下两个点坐标都是0,而02不是,可是应该不是这个问题啦,因为在输出前要求选择输出范围的啦。如果是这个问题,怎么调节上下两个坐标值?
发表于 2005-7-28 18:43:11 | 显示全部楼层
你要用EPS做什么?
你有没有试过打印成PDF?
 楼主| 发表于 2005-7-28 21:00:19 | 显示全部楼层
打成eps后在PS中可以比较方便的编辑啦,而且文件比较小。
转成PDF?没试过啊,有什么好处?
还有其他版本的组合怎么转成eps?
发表于 2005-7-29 16:34:45 | 显示全部楼层
天正3的EPS我搞不东怎么改输出大小,出来的都比较小的
在打印设置选倒数第三个就是!
 楼主| 发表于 2005-7-30 10:58:22 | 显示全部楼层
谢谢了。大小在打印设置中有一项是设置输出大小的,那里可以改的,但是最大就
Write the plot to a file? <Y> 》y
Size units (Inches or Millimeters) <M>:>.>M
Plot origin in Millimeters <0.00,0.00>:
Standard values for plotting size
Size      Width    Height
A        203.20    266.70
B        254.00    406.40
C        406.40    533.40
A4       198.00    285.00
A3       273.00    396.00
A2       396.00    570.00
MAX      655.32    655.32
需要的话选MAX,如果还不够的话,就在输出到PS中后改了。我想应该够了。就是不知道你最大的图纸要多大?
发表于 2005-7-31 21:44:30 | 显示全部楼层
要输出eps还是用cad2002比较好。分辨率可以自己调整。
发表于 2005-8-1 09:28:49 | 显示全部楼层
应该不会的,我用r14存的eps,ps5.5、6.0,7.0,cs都可以打开的,到是2002存的eps如果设置不当,ps5.5打不开
你将打印机删除重新设置打印机试试看
 楼主| 发表于 2005-8-7 20:29:51 | 显示全部楼层
最初由 impact 发布
[B]应该不会的,我用r14存的eps,ps5.5、6.0,7.0,cs都可以打开的,到是2002存的eps如果设置不当,ps5.5打不开
你将打印机删除重新设置打印机试试看 [/B]
我是在输出设置中导出来的,在打印机中后来可以了。
GMT+8, 2026-11-5 02:26 , Processed in 0.664039 second(s), 46 queries , Gzip On.
