查看: 622|回复: 2
[求助]:怎样提取多段线的坐标值?
发表于 2005-7-28 17:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,现在我问一个问题:一个dwg图形里,有很多多段线(在图形里表示等值线),我现在需要得出这些线数字化后的xyz格式的数据(xy就是线上各点的坐标,z值就是线表示的值),请问我该怎么做?可能z值不好提取,那么只提取xy值有什么好办法吗?
   我是用的list命令,但提取数据好麻烦,而且只有xy的值(我用的复制,再粘贴到excel里,再处理,好笨的办法呀),list命令得出的结果存放在哪个文件里?
很着急哟,如果有谁知道方法,请给我发邮件好吗?nxf@zydzy.com,谢谢.
发表于 2005-7-28 17:27:56 | 显示全部楼层
那你把它保存为DXF格式,然后从DXF中提取,数据依次是X,Y坐标值,再后面的值是凸度,直线的凸度为0,逆圆弧的凸度为正,顺圆弧的凸度为负。
最好的办法是编程!直接打印出来就OK了!
 楼主| 发表于 2005-7-28 18:14:57 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,我刚才试了一下,在dxf里提取,和dwg里提取没什么区别呀!而且我的多段线是平滑过的,点多list过后每两个点的xy值之间有好多我不需要的东西,比如起点宽度,端点宽度,句柄图层等.
编程我不会,
GMT+8, 2026-7-19 14:25 , Processed in 0.383342 second(s), 36 queries , Gzip On.
