查看: 2749|回复: 20
[求助]:请问谁能提供一下有隔热层的上人屋面做法
发表于 2005-7-28 22:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁能提供一下有隔热层的上人屋面做法
发表于 2005-7-29 14:28:18 | 显示全部楼层
隔气层还是隔热层?如果是隔热层是否就是保温层?
另外问下是平屋面还是坡屋面?
 楼主| 发表于 2005-7-29 16:55:36 | 显示全部楼层
是平屋面的架空隔热层做法,上人的,适合海南地区用的,中南找不到上人的做法,带保温层的上人倒是有,是菜鸟,所以也不会自己写.
发表于 2005-7-29 18:21:27 | 显示全部楼层
我这只有北方地区的,保温和隔热应该是一个道理吧
发表于 2005-8-4 08:05:52 | 显示全部楼层
保温和隔热是一样的.都是采用措施使热传递损失减少到最小.按图籍写个保温上人屋面上去就可以了。
 楼主| 发表于 2005-8-4 10:15:57 | 显示全部楼层
可是保温不是防热散失,而隔热是防热进入吗,不是两个不同的概念吗?
发表于 2005-8-4 12:07:23 | 显示全部楼层
一样的,一个是屋里热,一个是外边热。
发表于 2005-8-4 15:35:28 | 显示全部楼层
楼主可以参照一下图集啊,这里有国标的平屋面图集的
发表于 2005-8-24 14:08:34 | 显示全部楼层
哦,又学到了东西.有些概念不太清楚.
发表于 2005-8-30 15:48:01 | 显示全部楼层
一个是屋里热,一个是外边热。
这个概念好象不对吧??
发表于 2005-8-30 23:04:30 | 显示全部楼层
和不上人的做法差不多。但是上人的,隔热板要厚些,或者板心处加设砖墩。这是南方地区很普遍的做法。当然,不适合现在的节能设计要求。
发表于 2005-8-31 08:35:53 | 显示全部楼层
我们这里采用300×300红方砖砌在侧立的标砖上,都可以上人哦
 楼主| 发表于 2005-8-31 10:30:45 | 显示全部楼层
能不能提供一个详细的做法看一下
另外标砖怎么解释?
发表于 2005-9-8 18:27:27 | 显示全部楼层
最初由 candles 发布
[B]一样的,一个是屋里热,一个是外边热。 [/B]
不一样,主要是隔气层,保温必须在内。
发表于 2005-9-19 18:09:10 | 显示全部楼层
标砖即11.5*5.5*23.5cm红砖,隔热层做法如下
GMT+8, 2026-11-22 11:14 , Processed in 0.334505 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
