查看: 1113|回复: 7
[日积月累]:如何快速改变图块?
发表于 2005-7-29 02:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟,说:我现在用的单位的电脑,图层是建好了的,每个图层的颜色,线宽都是匹配好的,如果说你画了一条白直线,是在01层,但是你想把它改为05层的红色线,现在只需要选择这条线,然后在键盘上敲05就OK了,不知道在晓东这里有没有,本人刚进这个网站,望高手赐教啊!!!!
发表于 2005-7-29 05:31:09 | 显示全部楼层
没觉得你们单位这么做方便多少
改变图层的方法很多种
如此命名很不直观,我认为并不是好的图层设置方法
发表于 2005-7-29 09:20:29 | 显示全部楼层
你是要改变图块,还是要改变图层?按照你的想法,如果是用英文或中文命的层名怎么办?刚用CAD的话我看还是老老实实的用图层管理工具的好。
 楼主| 发表于 2005-7-30 04:11:32 | 显示全部楼层
TO ::3楼,,是要改变图层,比如说你在画一个圆的时候,接下来想把中心线也一起画了,这时不需要说用鼠标去改图层,画了中心线之后再改过来继续画其它的(当然你说这个中心线你就和圆的图层弄一样的那我就没法说了,不过个人感觉在看图的时候不太直观),只需要说选你刚画的中心线,然后输入你想要的图层的编号回车就OK了,然后你可以继续画,不需要说再改图层,因为当前图层并没有发生变化,还有一点就是在没有输入任何命令的时候,你输入图层的编号,(比如说是05或是什么其他的,英文一样输入,我倒是觉得没有必要非得要用什么中文的图层,其实用CAD的时间长了,哪个图层是什么颜色,线型和线宽应该都记得了,再说本身用的图层也不会太多),回车,当前层就变为你想要的图层。感觉比鼠标用起来还是方便吧,尤其是在需要修改图纸的时候,。。本人刚工作满一年,在大学的时候也用过CAD,但是还不是太熟练吧,,对二次开发更是菜鸟。公司的CAD工具是原来华中理工大学下面的一个搞机械的软件公司编的,用起来感觉就这个功能而言还是方便了不少吧。。呵呵,,还望高手赐教啊!!!!
发表于 2005-8-9 09:55:01 | 显示全部楼层
试试这个
http://p4.xdcad.net/forum/showthrea...threadid=436917
 楼主| 发表于 2005-8-9 21:30:00 | 显示全部楼层
5楼楼主,上面这个网址打不开啊,拜托了!!!
发表于 2005-8-14 02:19:51 | 显示全部楼层
我一般用ma来刷,也不觉得慢。
发表于 2005-8-15 10:38:00 | 显示全部楼层
应该是
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=436917
或是
"http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=436917"
GMT+8, 2026-11-5 22:56 , Processed in 0.631082 second(s), 46 queries , Gzip On.
