查看: 915|回复: 6
[编程申请]:设置命令text的当前文字高度
发表于 2005-7-29 11:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中已有一个单行文字(高度为600),text里的当前文字高度原为400,能不能帮我编个程,设置当前文字高度,点一下那个单行文字,就把text里当前高度设置为高度600了。
发表于 2005-7-29 11:52:40 | 显示全部楼层
可以试试签名栏下的“文本编辑套件”:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=352703
 楼主| 发表于 2005-7-29 12:14:22 | 显示全部楼层
里面没有我所说的功能
已领礼包: 593个
发表于 2005-7-29 12:26:49 | 显示全部楼层
特性编辑器或者格式刷
 楼主| 发表于 2005-7-29 15:03:36 | 显示全部楼层
特性编辑器或者格式刷 不能改命令text里的当前文字高度,它只能改文字的高度。因为我的程序里有text这个命令,不过因为文字高度要改。所以就想有上面这个功能
发表于 2005-7-29 21:29:22 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new](defun c:test ()
  2.   (setq        s1 (entsel"\n选择文本 : ")
  3.         th (cdr (assoc 40 (entget(car s1))))
  4.         )
  5.   (princ"\n当前字高 : ")
  6.   (setvar"textsize" th)
  7. )[/FONT]
 楼主| 发表于 2005-7-31 21:23:09 | 显示全部楼层
太感谢了。
GMT+8, 2026-11-6 00:57 , Processed in 0.267674 second(s), 44 queries , Gzip On.
