查看: 962|回复: 1
[编程申请]:用纬地“点到曲线”的数据导出问题
发表于 2005-7-30 10:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令: PTOQX
请准确输入目标点:
指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令: 目标点距曲线(The Dist) = 342.3013 m
目标点对应桩号(The Target Sta) = K2+472.458
命令:
有没有办法知道这两个变量名称,
如果可以直接从这两个变量读取数据的话,
那就可以编程导出一系列点的数据到文本了
发表于 2005-8-2 21:46:44 | 显示全部楼层
这是ARX内部私有的变量.外部程序是得不到的.
你的要求可以考虑用VLISP啊,应该做得到的,就是求线外点的桩号嘛.
不过如果有断链的话可能就比较难办了.
GMT+8, 2026-11-6 12:18 , Processed in 0.487981 second(s), 34 queries , Gzip On.
