查看: 1354|回复: 14
[求助]:我BT下载有问题
发表于 2005-7-30 23:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我XP的机器,每次用BT,不管几个任务下载,全局总速度总是在110k/s左右,如果同时开了其他下载软件进行下载比如酷狗,BT速度就会受到严重影响,请教这是为什么?我电信1M,软件设置问题还是电信问题?*-*8
发表于 2005-7-30 23:12:14 | 显示全部楼层
你1M的带宽,下载速度就是110k左右,挺好了,正常的不得了!
 楼主| 发表于 2005-7-30 23:16:14 | 显示全部楼层
是BT下载阿?我在学校的时候2M电信连路由4个人用,BT速度可以上到200多,而且开了软件也不受影响
发表于 2005-7-30 23:35:31 | 显示全部楼层
是否用了代理服务器?
发表于 2005-7-31 00:07:32 | 显示全部楼层
  1M的ADSL极限速度就只有125K/S,你达到110已经很理想了。
  1M是连接速度不是下载速度,下载速度应该除以8,也就是1M/8=125K,这需要连接够数,电话线很好,没有人分摊你的带宽的情况下才能达到。
 楼主| 发表于 2005-7-31 00:11:37 | 显示全部楼层
主要是为什么开了其他软件会严重影响BT
我没有使用代理服务器
发表于 2005-7-31 00:18:35 | 显示全部楼层
如果你觉得你一定要找回那不见了的15K,就检查一下你的TCP/IP连接。微软限制XP-sp2的TCP/IP连接为10。要想加速,改为1000吧。
发表于 2005-8-1 15:30:09 | 显示全部楼层
楼主1M带宽,那那么下载速度就是1024/8,除去网络损耗,110已经很厚道了
发表于 2005-8-6 09:10:48 | 显示全部楼层
这应该是软件的优先级别有关吧
发表于 2005-8-6 11:20:30 | 显示全部楼层
7 楼的以及其他的朋友,不知道谁能告诉我如何将“微软限制XP-sp2的TCP/IP连接为10改为1000啊”。
发表于 2005-8-6 11:41:34 | 显示全部楼层
最初由 tang32 发布
[B]7 楼的以及其他的朋友,不知道谁能告诉我如何将“微软限制XP-sp2的TCP/IP连接为10改为1000啊”。 [/B]
给你一个:
发表于 2005-8-7 09:14:36 | 显示全部楼层
已经很快了,我这儿不限速的也就是100k
发表于 2005-8-9 00:27:10 | 显示全部楼层
我想你应该是公网IP,要是内网IP,你有50K/s就不错了。
发表于 2005-8-9 02:18:51 | 显示全部楼层
呵呵,偶的bt下载速度可有1632Kb/s耶!不知正常否?
发表于 2005-8-9 06:55:41 | 显示全部楼层
非常正常.
GMT+8, 2026-11-4 22:57 , Processed in 0.662222 second(s), 61 queries , Gzip On.
