查看: 1036|回复: 1
[其他]:扫描图象后处理技术--柔化消除网纹zt
发表于 2003-3-26 23:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
柔化消除网纹
虽然柔化的方法会使图象受到一些损失,但这仍然是一种最可靠的消除扫描图象的网纹的方法,而且具有最大的灵活性。这里的灵活性是指用户输入的可能性。
1)以所需分辨率的2倍扫描图象,这通常是加网线数的4倍。
2)柔化图象(高斯模糊)
3)分辨率减半
4)当需要时再次柔化(高斯模糊)
5)锐化,获得鲜明的图象
一般我们还使用Despeckle(去龟纹滤镜)来消除网纹,但因为可控制的数值最小是1个象素,所以一般在高分辨率扫描后使用,而缩小到使用分辨率(300DPI)时不建议再使用这个滤镜。
使用柔化(模糊)的时候,不要使用Blur和Blur More(模糊和加强模糊),因为你无法控制要模糊的数值,同样,在锐化的时候,我们使用Unsharp Mask而不使用Sharpen, SparpenEdge,Sharpen More,你无法控制的滤镜,就要尽量不使用,因为你无法知道最后的结果会怎么样。
在柔化图象之前,我们先检查一下颜色通道,看看哪个通道的网纹(专业名称是“莫尔条纹”)最厉害,最好先在该通道进行柔化,再返回四色组合,看柔化后的效果,如不理想,再柔化其他通道或者柔化全部的通道。
1.用通道,看看是哪个通道中的网格最严重。
2.然后用“高斯”一直到基本消除网格为止。
3.用“杂点”的“中间值”,把“半径”设为2。
4.再用“可调节锐化”,把“锐化量”设为“200%”,“半径”为刚才“高斯”的“半径”值,“临界”值设为“0”。
5.重复用2~4步在其他两个通道。
(以上是我的数值,具体情况的数值要自己定,不同的作品数值不一样,但步骤就是这样了)
发表于 2003-4-2 10:45:01 | 显示全部楼层
又学一招。谢谢!
GMT+8, 2026-11-22 09:54 , Processed in 0.298543 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
