查看: 563|回复: 3
[试用]:设备改造的问题
发表于 2003-3-27 09:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开一张图,马上采用设备改造命令将以前图块改造成里正图块时,存在以下问题:1、用[设备改造]改造A图块。2、用[设备替换]将改造完的A图块替换成里正图库内的图块B。3、随便COPY一个图块B。3、再用[设备改造]改造图块C,这时候,问题来了,所有被改造的图块C均被附带上图块B!这时,如果用[设备替换]替换改造过的图块C,原来复制的图块B就不见了!
附带一张图供测试,其实,这个问题从最早版本就已经存在了,只是最近在修改一个老工程,才显得特别突出,烦请QUN尽快解决。
发表于 2003-3-28 09:07:04 | 显示全部楼层
我这里没重复出所说的错误。不知是用什么命令拷贝的图块?是否能上传这张图出错以后的图形文件?谢谢!
 楼主| 发表于 2003-3-28 18:28:37 | 显示全部楼层
图块改造时选择所有同名图块和替换时选择“按图符选”
发表于 2003-3-29 11:52:16 | 显示全部楼层
这个问题在R2000以上版本中的确存在。请试用修改后的版本。谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 19:09 , Processed in 0.542060 second(s), 39 queries , Gzip On.
