查看: 1015|回复: 6
[建议]:快看,这样的true table是不是更完美?
发表于 2003-3-27 10:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
unionsoft兄的truetable7.7,已经比较好用了,但如果增加下面的功能是不是更加完美?第一,建议能够设置表格边框线和表格内部线的颜色,这样可以通过颜色设置在打印时打出一个粗边框,更加美观。第二,建议能够像设置列宽那样自由设置行宽,因为一般的表格,表头都宽于下面的各行。第三,建议能够增加设置字体或者字型的功能,打出的表格更加美观实用。建议仅供参考。谢谢!
发表于 2003-4-15 08:12:56 | 显示全部楼层
最好再支持cad2004
发表于 2003-4-20 01:48:55 | 显示全部楼层
不知unionsoft兄的下一个版本什么时候出来。
发表于 2003-4-21 10:00:13 | 显示全部楼层
我刚刚看到这里还有个讨论TrueTable的地方,感谢各位朋友的支持
最新的7.7(4.13)版本,已经将边框线和内部表格线用颜色区分开来了,外边框线为红色,内边框线为白色,目前还不能任意指定,在随后的版本中,我将加入该功能,至于指定字体嘛,也会一起加进去
至于要设置表格各行高度,其实也是可以的,你先在Excel中将各行高度设置好,再选择“读取Excel中的单元格高度”就可以了。
解决表头行高要大点的办法:在Excel中将第一行高度设置大一点,选择“将第一行作为表头”,这样表头的行高就满足你的要求了
至于支持2004,我也想啊,只是我一直没有买到VisualStudio.net,只有用其中的VC7.0编译才行,不知怎的,在苏州就是看不到
 楼主| 发表于 2004-7-29 13:09:47 | 显示全部楼层
老兄,能给俺一个turetable9的注册码吗?俺很喜欢你的软件。但是又没有钱。郁闷啊——
发表于 2004-7-29 13:10:47 | 显示全部楼层
xianzai  需要注册
不好!!
 楼主| 发表于 2004-7-29 13:17:01 | 显示全部楼层
俺都给你提建议啦,你还不给俺一个号吗?llzhl@eyou.com,给一个吧,老大!
GMT+8, 2026-11-6 00:55 , Processed in 1.611804 second(s), 43 queries , Gzip On.
