查看: 2044|回复: 15
[求助] [求助]:倒角为何不能设为0
发表于 2005-8-1 16:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
[php]
(defun c:ff()
  (setq n (getvar "FILLETRAD") )
  (command "fillet" "r" "0" "fillet")
  (setvar "FILLETRAD" n)
[/php]
当前FILLETRAD不为0
语句就倒不出为0的角,为什么?
发表于 2005-8-1 17:05:18 | 显示全部楼层
(defun c:ff()
  (setvar "filletrad" 0)
  (command "fillet" pause pause)
 楼主| 发表于 2005-8-1 17:10:57 | 显示全部楼层
没用的
比如现在FILLETRAD=5
(defun c:ff()
(command "fillet")
还是用5来连接
发表于 2005-8-1 17:28:42 | 显示全部楼层
加两个pause就可以了!见二楼!
 楼主| 发表于 2005-8-1 17:46:28 | 显示全部楼层
可以了,这是为什么呢
发表于 2005-8-1 17:49:20 | 显示全部楼层
pause 是等待用户输入,完成后继续执行下面的命令(程序暂停),否则是先完成所有的程序再要求用户输入数值,这时系统变量已经还原了!
 楼主| 发表于 2005-8-1 17:54:56 | 显示全部楼层
一个不行,为什么要两个
发表于 2005-8-1 18:01:18 | 显示全部楼层
输入两个对象才能倒角啊!
 楼主| 发表于 2005-8-1 18:06:18 | 显示全部楼层
明白了,谢谢
发表于 2005-8-1 18:49:37 | 显示全部楼层
为什么 要倒个0半径的角?有什么用吗。
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2005-8-1 22:56:05 | 显示全部楼层
最初由 oyxx_1023 发布
[B]为什么 要倒个0半径的角?有什么用吗。 [/B]
相当于延长再修剪,或者两个延长、修剪,效率更高,多用用就知道了。
发表于 2005-8-2 08:05:55 | 显示全部楼层
又长了不少知识,真是拨开乌云见太阳啊
发表于 2005-8-4 07:59:27 | 显示全部楼层
在困境中学习,在学习中长进!
发表于 2005-8-5 03:14:10 | 显示全部楼层
(command "fillet" "r" "0" )
就可以了
 楼主| 发表于 2005-8-5 15:38:17 | 显示全部楼层
这样会破坏当前的导圆角值
GMT+8, 2026-11-6 11:14 , Processed in 0.484375 second(s), 60 queries , Gzip On.
