查看: 943|回复: 4
[VBA函数]:返回的 直线的坐标不对?
发表于 2003-3-27 13:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹,上次那个选上了和fence不相交的实体,后来我发现选取当作fence的直线的时候,返回的直线的坐标和在cad图上的坐标不一样,请指教!!但是后来我在ucs命令下,用world坐标系就解决了问题,为什么在vb中这样获取坐标是world坐标,用什么办法可以解决一下?
已领礼包: 181个
发表于 2003-3-27 20:37:44 | 显示全部楼层
VBA中的所有操作都是相对于世界坐标系的,如果使用其它坐标系的话,那么要先转化成世界坐标系,然后执行完操作后,再转回到原来的坐标系,这是系统本身的环境所要求的,那就没什么办法可以解决,只能按它的规则来处理了。
 楼主| 发表于 2003-3-27 21:10:15 | 显示全部楼层
那为什么用fence选择的时候要求直线的坐标是ucs的坐标呢,
已领礼包: 181个
发表于 2003-3-27 22:22:50 | 显示全部楼层
这是在帮助文件中的说明,指定Fence方式选择所组成的点数组应为世界坐标系中的3D点。
  1.   [FONT=courier new]
  2. object.SelectByPolygon Mode, PointsList, FilterType, FilterData
  3. Object        SelectionSet
  4. The object or objects this method applies to.
  5. Mode        AcSelect enum; input-only
  6. acSelectionSetFence
  7. acSelectionSetWindowPolygon
  8. acSelectionSetCrossingPolygon
  9. PointsList        Variant (array of doubles); input-only
  10. An array of 3D WCS coordinates specifying the selection fence.
  11. FilterType        Integer; input-only; optional
  12. A DXF group code specifying the type of filter to use.
  13. FilterData        Variant; input-only; optional
  14. The value to filter on.
  15.   [/FONT]
复制代码
 楼主| 发表于 2003-3-29 17:52:04 | 显示全部楼层
我用vb获得ucs坐标图上的直线,这时候的坐标是world坐标的,然后我通过转换得到ucs的坐标,object.SelectByPolygon Mode, PointsList, FilterType, FilterData,这个时候PointsList的坐标是ucs的坐标了,请问这样应该就能把和直线相交的都选上了把,也不用把整个图的ucs转换world这样处理,
GMT+8, 2026-11-2 05:20 , Processed in 1.027894 second(s), 40 queries , Gzip On.
