查看: 4376|回复: 27
[密技]:AutoCAD 高级技巧.rar
发表于 2005-8-2 15:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 高级技巧.rar
发表于 2005-8-2 18:12:15 | 显示全部楼层
晕没有人下载啊
发表于 2005-8-2 22:55:14 | 显示全部楼层
我是初学者呀,不知能否看得懂1
发表于 2005-8-3 15:09:55 | 显示全部楼层
我是初学者呀,不知能否看得懂1
发表于 2005-8-5 08:30:04 | 显示全部楼层
帮楼主将内容直接贴在这儿。
AutoCAD 高级技巧
1.AutoCAD的图形格式为.dwg,也可导出为.bmp及 .wmf 或.eps、 .dxf、 .3ds,如果用render命令可存为 .pcx、 .tga、 .tif格 式,AutoCAD还可将文件直接存为这几种格式,要为系统装一个名为 “Raster file export”的打印机,用它打印到文件,ACAD2000还可 将文件存为JPG格式。
2.render 进行着色时,render无关闭按钮,用户可用: (arxunload "render"),因为它是ARX文件扩展的功能。
3.dimzin系统变量最好要设定为8,这时尺寸标注中的缺省值不会 带几个尾零,用户直接接受缺省值十分方便快捷。
4.如遇到快捷键失效,如^o失去作用,变为正交模式切换的情况, 请用menu将当前使用菜单的.mnu菜单源文件重装一遍即可。
5.在多行文字(mtext)命令中使用Word97编辑文本。 Mtext多行 文字编辑器是AutoCAD R14中的新增功能,它提供了Windows文字处理 软件所具备的界面和工作方式,它甚至可以利用Word97的强大功能编 辑文本,这一功能可以用如下方法实现: 打开“Tools”菜单选“Preferences” 命令,“Preferences”对话 框弹出后,打开“Files/Text Editor,Dictionary,and Font File Name/Text Editor Application/Internal”,双击“Internal”, 出现“Select a file”对话框,接着找到“Winword.exe”应用程序 文件,击“打开”钮,最后单击“OK”返回。完成以上设置后,用户 如再使用mtext命令时系统将自动调用我们熟悉的Word97应用程序, 为AutoCAD中的文本锦上添花。
6.巧用工具按钮自定义。AutoCAD中有许多lsp文件能为我们提供非 常实用的命令,如chtext.lsp就是一个很好的文字修改命令,尤其适 用于大批文字的修改,但在使用这样的命令之前必须先把lsp文件载 入。一般你可以通过选取“Tools”菜单中“Load Application ...” 选项,再利用对话框打开AutoCAD R14/Support下的Chtext.lsp文 件,然后击 “Load”钮,或者也可以直接在命令行中键入“(load “chtext”)” 以达到载入的目的,如此做总有些繁琐。下面我们 用自定义工具按钮的方式解决这个问题,右击任意工具钮,弹出 “Toolbars”对话框,击“Customize...”钮,在“Categories:” 中选“Custom”项,将出现的空按钮拖到工具条中目标位置,击 “Close”钮返回,接着右击空按钮,出现“Button Properties”对 话框,在“Name:”栏中为命令钮命名,“Help:”栏中你可写入或 不写入内容,然后在“Macro:”中键入“(load “chtext”) cht”,至于“Button Icon",用户可选系统提供的图标,也可以点 “Edit...”自行绘制或者直接调用已有的bmp文件,最后点 “Apply”钮并依次关闭对话框返回。这样你自己的工作按钮就做成 了。由于在后面增加了“cht”(注意:前面要有空格),所以你只 要按下工具钮便可以直接去选择要编辑的目标文件。
7.“Stretch”命令也是一个常用命令,但输入命令后,系统总要提 示“select object to stretch by crossing_window or crossing_polygon...”,要求你再输入一个“C”后才能用鼠标去选 择目标。为了使操作简化,用户只需将系统提供的工具按钮做些小小 的修改即可。右击任意工具按钮弹出“Toolbars”对话框,再右击 “stretch”工具钮弹出“Button Proporties”对话框,在 “Macro:”框中的“^c^c_stretch”后键入空格和“C”。以后你再 点击处理后的工具钮就可以直接选择目标进行操作。
8.AutoCAD R14用户通常均采用系统给出的缺省格式存盘,这种格 式存盘的缺点是文件所占空间大,不能用低版本的应用程序(如: AutoCAD R12、AutoCAD R13)打开,为避免磁盘空间的浪费,你可以 在“Save Drawing As”对话框的“保存类型”中选“AutoCAD R12 /LT2 Drawing”格式存盘。例如:同一dwg文件用两种方式存盘,它 们的大小分别是87KB、58KB。可见差别还是很可观的。而且后者文件 可以在R12、R13版本的应用程序中打开。这种方法对配置较低的用户 尤为实用。
9.有时在打开dwg文件时,系统弹出“AutoCAD Message”对话框提 示“Drawing file is not valid”,告诉用户文件不能打开。这种 情况下你可以先退出打开操作,然后打开“File”菜单,选 “Drawing Utilities/Recover”命令,或者在命令行直接用键盘输 入“recover”,接着在“Select File” 对话框中输入要恢复的文 件,确认后系统开始执行恢复文件操作。
10.汉化菜单。将support目录下的acad.mnu文件复制为 chinese.mnu。用写字板打开chinese.mnu。仔细观察会发现其中有许 多类似“***POP”的条目,每一条目定义了一列下拉菜单。将引 号中的英文命令名称改为中文,存盘退出。再在R14中输入“menu” 命令,将chinese.mnu菜单文件装入,下拉菜单就变成了中文。还可 以再装入acad.mnu 文件将菜单还原。
11.R14默认的“命令取消”键是“ESC”键,如果你已经习惯了R12 的“Ctrl+C”怎么办呢?点击菜单Tools preferences compatibility priority for accelerator keysautoCAD classic,然后就可以用“Ctrl+C”取消命令了,同时“ESC”键仍 然有效。
12.trim命令中提示选取要剪切的图形时,不支持常用的window和 crossing选取方式。当要剪切多条线段时,要选取多次才能完成。这 时可以使用fence选取方式。当trim命令提示选择要剪除的图形时, 输入“f”,然后在屏幕上画出一条虚线,回车,这时被该虚线接触到 的图形全部被剪切掉。
13.单击“Object Propertys”工具条上的“Make objects' layer current”按钮,然后在作图区选择要去的图层上的任一图形,当前 层立刻变换到选取的图形所在层。
14.用R14打开R12的文件时,即使正确地选择了汉字字形文件,还是 会出现汉字乱码,原因是R14与R12采用的代码页不同。可到AutoDesk 公司主页下载代码页转换工具wnewcp。运行wnewcp 后,首先选中 “R11/R12”复选框,再单击“Browse”按钮,选择要转换的文件或 目录,然后选择新的代码页,ANSI936或GB2312均可,单击“Start Conversion”即开始转换。转换后,在R14中就能正确地显示汉字。
15.AutoCAD中ACAD.pgp文件十分重要,它记录命令缩写内容,用户 可自定义它们,格式如下:<命令缩写> *命令名称。也可定义系统命 令,AutoCAD R14提供了sh命令,可执行DOS命令,但在Windows下作 用不大。
16.AutoCAD R14中用NOTEPAD、EDIT、DIR、DEL等系统命令,笔者认 为其中NOTEPAD对自定义CAD用途较大,但使用起来会发现屏幕一闪 (进了DOS),又返回,十分让人不愉快,让我们来编一个小程序,取 名为
note.lsp:
(defun c:notepad()
(startapp "notepad")
先将ACAD.pgp中的NOTEPAD命令定义行删除,重入CAD后,再将此程序 用命令:(load "note")装入,下一次用NOTEPAD命令会有更好效 果,最好将(load "note")加入Support子目录下的ACADR14.lsp 中。
17.AutoCAD R14中打印线宽可由颜色设定,这样机械制图中的各种 线型不同、线宽不同的线条可放入不同的层,在层中定义了线型和颜 色,而在打印设置中设定线型与颜色的关系,效果良好。
18.AutoCAD R14的Support中ACAD.dwt为缺省模板,要好好加工它, 把常用的层、块、标注类型定义好,再加上标准图框,可省去大量重 复工作。
19.AutoCAD中有不少外部Lisp命令文件,可以直接观察它们,如果 学习开发Lisp应用程序,注意:R14可是最后一版Lisp文件内容公开 的AUTOCAD,在CAD2000中Lisp文件内容是加密的(笔者正在研究学习版 程序)。
20.AutoCAD二次开发工具很多,Lisp早就有了,R11提供了ADS (Acad Develop system),R12中提供了ADS对实模式下C编译器(如 BC,MS C)的支持,R13提供ARX(Acad Runtime eXtend),R14提供了 VB Automation,这个Automation使VB编写CAD程序成为可能,渴望 CAD编程的人有了一个最好的选择,不必学习ADS、ARX、Object ARX,和AutoLisp,一起加入AutoCAD编程的世界。
26.在CAD中可按规定编定.ahp的CAD帮助文件,在R14下用 ahp2hlp.exe将其转变为.hpj的文件和 .rtf的文件,再用 HelpWorkshop工具(在VC5中有)将其项目打开,编译为.hlp文件。
27.在AutoCAD中有一些DOS下的exe文件在R14中仍有用途,用 Slidelib.exe可将幻灯片作库,mc.exe可实现菜单的编译。
28.在作完零件图进行组装时,可将零件图块插入后焊开,再用 group成组后组装,这时用ddselect命令控制组选取处于何种状态, 取消组选取时可将组内成员删除、剪切、修改,要移动零件时再打开 组状态。
29.在AutoCAD中的菜单源文件为.mnu文件,将其修改可将自己的命 令加入菜单中,再用menu命令装入,可参加AutoCAD帮助了解菜单文 件格式。图标工具条中加入自己的命令相对简单,可在工具条上点右 键,在toolbar对话中,点new按钮,输入工具条后,一个新工具条产 生,再选Customize按钮,选定custom,将空按钮拖入工具条中,再 在空按钮上按右键,这样就可定义自己的按钮图标和命令。
30.AutoCAD的状态行也可自定义,用DIESEL语言可以访问它,最简 单的方法用modemacro命令,后输入$(getvar,clayer),以后当前层 名就显示在状态行上,用户化可谓无孔不入吧!
31.AutoCAD的图形格式为.dwg,也可导出为.bmp及 .wmf 或.eps、 .dxf、 .3ds,如果用render命令可存为 .pcx、 .tga、 .tif格 式,AutoCAD还可将文件直接存为这几种格式,要为系统装一个名为 “Raster file export”的打印机,用它打印到文件,ACAD2000还可 将文件存为JPG格式。
32.render 进行着色时,render无关闭按钮,用户可用: (arxunload "render"),因为它是ARX文件扩展的功能。
33.dimzin系统变量最好要设定为8,这时尺寸标注中的缺省值不会 带几个尾零,用户直接接受缺省值十分方便快捷。
34.如遇到快捷键失效,如^o失去作用,变为正交模式切换的情况, 请用menu将当前使用菜单的.mnu菜单源文件重装一遍即可。
35.在多行文字(mtext)命令中使用Word97编辑文本。 Mtext多行 文字编辑器是AutoCAD R14中的新增功能,它提供了Windows文字处理 软件所具备的界面和工作方式,它甚至可以利用Word97的强大功能编 辑文本,这一功能可以用如下方法实现: 打开“Tools”菜单选“Preferences” 命令,“Preferences”对话 框弹出后,打开“Files/Text Editor,Dictionary,and Font File Name/Text Editor Application/Internal”,双击“Internal”, 出现“Select a file”对话框,接着找到“Winword.exe”应用程序 文件,击“打开”钮,最后单击“OK”返回。完成以上设置后,用户 如再使用mtext命令时系统将自动调用我们熟悉的Word97应用程序, 为AutoCAD中的文本锦上添花。
36.在AutoCAD中有时有交*点标记在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命 令,在提示行下输入OFF可消除它。
37.有的用户使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行,如 打印命令,控制它的是系统变量CMDDIA,关掉它就行了。
38.椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体是由系统变量 PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。
39.CMDECHO变量决定了命令行回显是否产生,其在程序执行中应设为0。
40.DIMSCALE决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,在图形 有了一定比例缩放时应最好将其改为缩放比例。
41.BREAK将实体两点截开,在选取第二点时如用“@”来回答,可由 第一点将实体分。
42.CAD的较高版本中提供了形位公差标注,但圆度及同轴度中的圆不 够圆,其实,AutoCAD中常见符号定义都在AutoCAD安装目录下 SUPPORT子目录下的gdt.shp文件中,其中2号和4号字符定义了圆形的 形状,圆的弧度竟为127°,但不太好改正之(如改为90°更不好看) 。
43.空心汉字字形如使用AutoCAD R14中的BONUS功能(一定要完全安 装AutoCAD,或自定义安装时选了它),有一个TXTEXP命令,可将文 本炸为线,对做立体字十分有用。
44.AutoCAD R14的BONUS中有一个ARCTEXT命令,可实现弧形文本输 出,使用方法为先选圆弧,再输入文本内容,按OK。
45.BONUS中还有一个有用的命令,即MPEDIT,用它将多个线一齐修 改为多义线,再改它的线宽。
46.image命令在R14中代替了R13中的BMPIN、PCXIN之类命令,它将 位图嵌入文件中,只用来显示,如炸开就成了空框架,如何使PCXIN 等命令重现?请将R13安装目录下的RASTERIN.EXE拷入R14下,用 appload将其装入,然后就可以将位图导入(可编缉,可炸开)了。
47.BREAK命令用来打断实体,用户也可以一点断开实体,用法是在 第一点选择后,输入“@”。常用一条线一段为点划线,另一段为实 线时。
48.AutoCAD R14中提供了大量的命令缩写,许多R13中无缩写的命令 也有了缩写,如:A:ARC, B:Bmake, C:Circle, Z:zoo,可大量使用 之,使用后会发现比鼠标点取快(尤其在1s输5个字符的速度 下)。AutoCAD R14大量扩充了简化命令,不仅增加了以首字母简化 的命令(这里不列出),而且增加了用前两个字母简化的命令,常用 的如:array、copy、dist、donut、dtext、filter、mirror、 pline、rotate、trim、scale、snap、style、units等,更加提高了 用键盘输入命令的速度,对熟悉键盘的朋友来说简直是如虎添翼。
49.AutoCAD R14的命令缩写也可用在R13,方法是将AutoCAD R14下 Support子目录下的ACAD.pgp拷贝至AutoCAD R13的Support子目录 下。
发表于 2005-8-5 14:11:04 | 显示全部楼层
又学到了不少东东,顶呀
发表于 2005-8-5 19:25:39 | 显示全部楼层
好贴,支持支持
发表于 2005-8-5 20:58:24 | 显示全部楼层
五楼主好棒
发表于 2005-8-8 14:30:20 | 显示全部楼层
9楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
穷啊 没钱下啊 哎!~!!接济一下就好了。想下的东西太多了
同感啊!!!
发表于 2005-8-9 16:19:32 | 显示全部楼层
五楼搂主,来亲一个
发表于 2005-8-9 17:58:22 | 显示全部楼层
算不上高级技巧啊,顶多算中下级水平吧!
发表于 2005-8-10 13:14:15 | 显示全部楼层
挺好的  但用的不多
发表于 2005-8-11 12:53:52 | 显示全部楼层
五楼大哥太好了.为我们这种还不能下东西的用户提供了太多的方便
真是谢谢了
发表于 2005-8-11 20:14:54 | 显示全部楼层
虽然只是针对R14,但对R2000以上亦有借鉴意义
值得收藏学习
发表于 2005-8-14 11:43:31 | 显示全部楼层
我也是初学者呀,不知能否看得懂
GMT+8, 2026-11-22 08:56 , Processed in 0.414002 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
