查看: 1179|回复: 10
[求助]:我用相切、相切、半径作出的圆为什么不和直线相切呀?
发表于 2005-8-4 13:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做公路设计的。在工作中出现这样一个问题,请大家一想讨论,找个解决方法!*-*6
       在CAD中先画出两根首尾相接的直线。这两根线成一定的角度,比如125度。然后用相切、相切、半径的方式画圆。可结果和预想的不一样,在大多数时候,这个圆能和先前的两直线相切。可有时又不相切。我试过将这两直线拷贝到另外的图中,再用同样的方式作圆,有时就能作出和两直线都相切的圆,有时还是不行。
    我实在是搞不懂这是什么原因,请高手指点指点*-*4
       当然这个问题是有办法解决的,用圆角的命令就不会出现问题了。
发表于 2005-8-4 13:43:46 | 显示全部楼层
会不会少画了一个缓和曲线?
用圆角命令试过吗?
下次把主题写清楚点,好吗?
 楼主| 发表于 2005-8-4 13:49:35 | 显示全部楼层
谢谢楼上的老兄
先谢谢老兄的回复!
   但是和缓和曲线没关呀,我想是不是我的CAD中有什么变量没设好,式者这就是CAD中的一个BUG!!
发表于 2005-8-4 13:55:32 | 显示全部楼层
把你不能相切的图压缩后传一个上来看看。
我记得没有什么变量控制这个,CAD也没有这个BUG。
发表于 2005-8-4 14:38:25 | 显示全部楼层
我做的好像没有问题哦!。。。
发表于 2005-8-4 16:51:38 | 显示全部楼层
楼主是有时相切有时又不相切。我估计是操作问题。可以贴个图传个文件看看
发表于 2005-8-4 23:42:50 | 显示全部楼层
切点大于直线长度,也无法相切.
发表于 2005-8-5 08:29:15 | 显示全部楼层
最初由 pdca9799 发布
[B]切点大于直线长度,也无法相切. [/B]
不是不能相切,只是切点是虚的罢了。。。你把直线给延长了还是相切。
发表于 2005-8-5 09:47:51 | 显示全部楼层
最初由 好设之徒 发布
[B]
不是不能相切,只是切点是虚的罢了。。。你把直线给延长了还是相切。 [/B]
准确,谢谢
 楼主| 发表于 2005-8-8 15:03:20 | 显示全部楼层
大家好
我是这个论谈的新手,还不会上伟图片,对不起了!
但是这个问题的确是有的,我当时用的是CAD2002(D版)!!
而且我也说明过了,这个问题不是总出现。同样的两条直线,假如用半径400的圆能相切,但是用半径500时就不能想切了。
而且有时如果在一个图中用500的圆不相切,但把这两条线考到另一张图中,再用500的圆就能想切。
各位老兄可以在以后的工作中注意一下,如果也发现同样的问题,看看是否能找出原因!
    另外这个问题是有很好的办法来解决的,直接用CAD中的圆角命令!!!!!!
    谢谢大家对这个问题的关注和回复!
发表于 2005-8-8 15:28:33 | 显示全部楼层
大动干戈了
GMT+8, 2026-7-20 13:31 , Processed in 0.437751 second(s), 53 queries , Gzip On.
