查看: 1702|回复: 4
[求助]:自定义实体设置线宽的问题
发表于 2005-8-4 21:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
自定义实体设置线宽后,为什么打印预览的时候没有效果,但是在模型空间可以看到线宽。是不是还要设置什么啊?我调试的时候发现在模型空间显示和打印预览的时候都调用了worlddraw函数啊,我设置线宽就是在worlddraw函数中设置的
Adesk::Boolean CUGAcDbWall::worldDraw(AcGiWorldDraw* mode)
        assertReadEnabled();
        // TODO: implement this function.
        AcGePoint3d point[2];
        point[0]=m_startPt;
        point[1]=m_endPt;
        mode->subEntityTraits().setLineWeight(AcDb::kLnWt211);   //Line Weight=211
        mode->subEntityTraits().setColor(5);           //Blue
        mode->geometry().polyline(2,point);
        acutPrintf("%d\n",mode->subEntityTraits().lineWeight());
在模型空间可以显示自定义实体,而且是一根宽线,并且输出线宽值211,但是打印预览的时候,就成了细线了,而且输出线宽-1,不知道是什么原因,还是什么没有设置??
发表于 2005-8-5 09:05:33 | 显示全部楼层
一个不是很好的建议(因为这种办法有缺陷):
如果你为了表达线宽,可以使用mode->geometry().pline()
       这样就可以绘制一条带宽度的PLine线。
缺点:我曾经在Autocad2002平台上这样做过自定义实体,在程序加载时是正常的,但在代理实体显示的时候线宽丢了。2004以后的版本我没试过。
如果你能保证运行环境下ARX能正常存在,则可以使用。
 楼主| 发表于 2005-8-6 22:12:12 | 显示全部楼层
问题是带宽度可以在模型空间显示啊,一到图纸空间打印预览就不行了
发表于 2006-7-6 20:09:19 | 显示全部楼层
我也有同样的问题呀,为什么没人来回答呢,唉!
发表于 2006-7-6 20:25:08 | 显示全部楼层
设定系统变量试试:   "LWDISPLAY" on
GMT+8, 2026-11-4 23:59 , Processed in 0.561824 second(s), 40 queries , Gzip On.
