查看: 1401|回复: 9
[求助] [求助]:请问如何用LISP批量修改图纸的标题栏?
发表于 2005-8-6 09:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信有人遇到和我类似的问题:因为公司名称变更,所以需要将近几年的图纸上的公司名称和徽标更改过来.图纸太多,手工更改很费时间.
在这里请高手帮忙指点一下,或者提供一个思路,小弟在此不胜感激.
图纸上的图框和标题栏是分别做成的图块.也就是只要将旧图纸上的图块去掉并加上新的图块就行了.请各位高手帮帮忙.
发表于 2005-8-6 14:03:32 | 显示全部楼层
图块是否属性块,最好发一张图上来,并把具体要求说清(即改成什么),大家帮你想办法。
发表于 2005-8-6 22:49:17 | 显示全部楼层
类似的要求是很多的,但是通用的程序不太容易编,因为各公司图签栏的设计方法各不相同,有的使用不带属性的图块,有的则用带属性的图块。
但是我想如果能确定以下几个方面基本上就可以了
1、新图签块的插入点, 比例。
2、新旧图签栏的各栏对应关系,如果是不带属性的块 ,那么各栏中的应该是text或者mtext
文字,因此必须确定各栏文字是如何变化的。 如果是带属性的块, 必须确定新旧属性之间的变化。
关键在于如果旧图纸里的图框图签很有规律就好办。
 楼主| 发表于 2005-8-7 00:47:21 | 显示全部楼层
多谢楼上的指点.现在还有一个问题,就是如何将旧图块删除呢?设其插入点为(x,y)
发表于 2005-8-7 13:16:15 | 显示全部楼层
用过滤器可以选择所有的图块
发表于 2005-8-7 20:11:53 | 显示全部楼层
关于2002的二次开发如何才能用在2004上,请楼主解答
 楼主| 发表于 2005-8-9 23:28:12 | 显示全部楼层
r楼上:不好意思,我不知道.
经过两天的摸索,我已经将旧图块换掉,但是在:喻天CAD下,用form命令来修改图号以及名称和材料时,却又不行了.我想是因为外插入的块的属性变了的缘故.但是我却不知道怎么改程序了.
发表于 2005-8-9 23:45:24 | 显示全部楼层
将图块拷贝到图纸的空白处,记住其插入点的位置(点以下图块,就可以看到)和该图块的名称,调整其插入比例,使插入比例为1,这些修改可以在特性修改中完成,炸开它,修改其中的内容,以原有的图块名、插入点重新定义图块即可改完。
发表于 2005-8-10 08:33:36 | 显示全部楼层
1、做一个新图块,保存位文件,文件名与旧图块同名。
2、编一程序,内容是插入新图块文件,然后删除刚插入的图块即可。
原理:当插入图形文件时,本地文件中有与之同名的图块会被重定义。
发表于 2005-8-10 11:03:36 | 显示全部楼层
最初由 zhaoxug 发布
[B]关于2002的二次开发如何才能用在2004上,请楼主解答 [/B]
2004基本上和2002兼容
GMT+8, 2026-11-6 14:27 , Processed in 0.738670 second(s), 49 queries , Gzip On.
