查看: 1093|回复: 10
[求助]:CAD关于“忽略块**重复定义”的问题!
发表于 2005-8-6 15:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现一个问题,我的一张图纸要跟另外一张图纸合起来,当我把我的内容复制到另外一张的时候,发现我的部分内容因为“忽略块****的重复定义”而复制不过去,那是为什么?能帮我解决一下吗?谢谢!*-*6
我是个笨长老,各位高手帮帮我!我在线等各位的答复!
发表于 2005-8-6 16:09:21 | 显示全部楼层
设你有图1和图2两个文件,两个图中都有名为A的图块
当图2插入图1的时候,图块A算哪个?
答:算图1的图块A。当这两个图块A不同的时候,就看不到图2中的图块A了(就是你说的而复制不过去)。这就是“忽略块****的重复定义”
 楼主| 发表于 2005-8-6 16:14:12 | 显示全部楼层
那我该怎么办呢?
发表于 2005-8-6 16:28:49 | 显示全部楼层
最初由 cnnbzhang 发布
[B]那我该怎么办呢? [/B]
将图2中的A改名(RENAME命令)为B不就可以了
 楼主| 发表于 2005-8-9 18:03:10 | 显示全部楼层
没有其他办法吗?我的重复块很多,一个一个改太浪费时间了。有没有更好的方法?
发表于 2005-8-9 18:24:22 | 显示全部楼层
那就用外部参照吧
 楼主| 发表于 2005-8-9 19:00:52 | 显示全部楼层
“笨笨”长老,谢谢你对我帖子的热心关照。呵呵。能不能说的具体点?我不是很清楚!
发表于 2005-8-9 19:50:45 | 显示全部楼层
用外部参照可以解决你的问题啊,只要你不绑定或者插入的话相同的块开始可以同时存在的,不存在忽略块。。
 楼主| 发表于 2005-8-10 21:06:03 | 显示全部楼层
具体怎么操作?谁能告诉我?
发表于 2005-8-10 21:19:37 | 显示全部楼层
你真是笨笨。。。
告诉你了用外部参照,这个不会操作吗,它和图块的插入是那么的相似:
1,打开图形1
2,点击插入/外部参照,出现“选择参照文件”对话框,找到图形2,点击打开
3,显示“外部参照”对话框,点击确定即可
4,按提示指定插入点
我感觉我这样说是多余的,你不会是这个操作问题吧
发表于 2005-8-11 06:42:09 | 显示全部楼层
10楼的解释不多余,这个工具虽然简单,但相信很多人都没用过外部参照。
GMT+8, 2026-7-21 07:58 , Processed in 0.505121 second(s), 51 queries , Gzip On.
