查看: 894|回复: 14
[求助]:打印图纸出现的问题
发表于 2005-8-9 09:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
外边框是A3图幅的大小(420X297),内框是385X281,可打印区域是392.96X285.18.下图是窗口选择外边框,打印偏移取(x=0,y=0)的预览图。为什么打印不完全,是不是点x=0,y=0是可打印区域的左下角,不是图纸的左下角?怎样解决这个问题?请高手指教?
发表于 2005-8-9 15:05:53 | 显示全部楼层
是打印机还是绘图仪啊?
如是打印机的话应该选择自动缩放比例,绘图仪则无此要求,只是整数倍缩放即可!
发表于 2005-8-9 21:20:12 | 显示全部楼层
看来楼主是在模型空间打印,可试试以下步骤:文件-打印-打印设备(设置好后)-打印选项-窗口(按钮)-框选图框,此后即可用打印预览,看看是否可以。
 楼主| 发表于 2005-8-10 12:12:13 | 显示全部楼层
hp系列打印机!
图要按比例打印。
发表于 2005-8-10 14:13:22 | 显示全部楼层
楼主设置的纸张大小是多少呀?另外注意打印的方向
发表于 2005-8-10 15:34:53 | 显示全部楼层
Re: [求助]:打印图纸出现的问题
最初由 jselite 发布
[B]外边框是A3图幅的大小(420X297),内框是385X281,可打印区域是392.96X285.18.下图是窗口选择外边框,打印偏移取(x=0,y=0)的预览图。为什么打印不完全,是不是点x=0,y=0是可打印区域的左下角,不是图纸的左下角?怎样... [/B]
打印原点设置见附图
发表于 2005-8-10 15:48:16 | 显示全部楼层
在打印设置里选窗口,然后把整个图形选中,再试试看
发表于 2005-8-10 15:56:57 | 显示全部楼层
选择内框打印即可。A3的打印机打印不了A3图幅的图纸的。
发表于 2005-8-10 19:58:41 | 显示全部楼层
在模型里画图,然后输入到布局里打印,可以随时修改视口大小
发表于 2005-8-10 22:04:00 | 显示全部楼层
打印机利用图纸可没有人那么聪明,总要留一点余地(边界)嘛,如果要打印标准图纸,必须要选择比它大一些的
 楼主| 发表于 2005-8-18 10:34:09 | 显示全部楼层
6楼的都玩到2006了!呵呵。我用的是2002。好想还没有这个功能!^_^
发表于 2005-8-18 10:47:24 | 显示全部楼层
2002的那个XY的原点是布局空间那个虚线框的左下角。
喷墨打印的页边距问题可以参看我的签名栏里面的《喷墨打印机页边距》。
布局页面设置可以参看我的动画演示:http://www.xdcad.net/techcenter/article/htmlcache/1580.html
发表于 2005-8-18 22:51:41 | 显示全部楼层
hp系列的绘图仪,在打印设置选择图纸时应选择过大A3图纸,然后再转到图纸空间用布局充满打印即可.
发表于 2005-8-18 23:14:40 | 显示全部楼层
求救
有谁能告诉我,在图纸空间作图,应该怎样操作么?多谢
发表于 2005-8-19 08:02:11 | 显示全部楼层
PLOT→Plot settings→Plot scale→Scale→选Scale to fit
GMT+8, 2026-7-21 22:40 , Processed in 0.521159 second(s), 61 queries , Gzip On.
