查看: 2763|回复: 16
[求助] .....................................
发表于 2005-8-10 10:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
已领礼包: 593个
发表于 2005-8-10 10:36:51 | 显示全部楼层
上箭头
发表于 2005-8-10 10:39:53 | 显示全部楼层
听不懂什么意思..不好意思
 楼主| 发表于 2005-8-10 11:00:36 | 显示全部楼层
发表于 2005-8-10 14:53:08 | 显示全部楼层
最初由 贱人 发布
[B]
我还是想知道放在了什么变量中
比如这个程序执行完后,再回车不是重复执行这个程序,而是去执行line命令
(defun c:cc()
  (prompt "\nxxxxxxxxx... [/B]
(defun c:cc()
  (prompt "\n重复上一个命令变量")
  (command "")
这样应该可以了
 楼主| 发表于 2005-8-10 15:15:48 | 显示全部楼层
发表于 2005-8-10 15:30:21 | 显示全部楼层
最初由 贱人 发布
[B]楼上我不是这个意思,lsp执行完了,回车后去执行line命令,而不是重复执行这个lsp [/B]
呵呵,不好意思,想当然了。
您的问题还确实不那么简单, 查了一下AUTOCAD
的帮助文件里对所有系统变量的解释没发现有这么一个变量。有查了一遍所有的lisp函数, 也没发现有这么一个函数能获取刚执行的AUTOCAD命令。
还得等高手来帮忙。
发表于 2005-8-14 11:56:06 | 显示全部楼层
系统变量CMDNAMES
发表于 2005-8-14 21:12:33 | 显示全部楼层
系统变量CMDNAMES 存的是正在执行的命令,而不是存储的刚执行的命令
发表于 2005-8-14 21:51:10 | 显示全部楼层
如果都没有,就在注册表里面找
发表于 2005-8-14 22:27:38 | 显示全部楼层
应该不会在注册表里, 因为这不过是图形编辑过程中的一个量。
 楼主| 发表于 2005-8-14 22:55:48 | 显示全部楼层
发表于 2005-8-15 11:37:24 | 显示全部楼层
如果你只是想在执行后画线,而不是“调用lisp前执行的哪个命令”,完全可以在你的lisp里面用编程实现啊,如果是“调用lisp前执行的哪个命令”,就比较麻烦了。
发表于 2005-8-15 18:06:04 | 显示全部楼层
Please try use lisp to get:
(getvar "cmdnames")
发表于 2005-8-15 18:12:49 | 显示全部楼层
命令: line
指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]:
指定下一点或 [放弃(U)]:
命令: (getvar "cmdnames") ""
GMT+8, 2026-11-6 12:19 , Processed in 0.517830 second(s), 60 queries , Gzip On.
