查看: 926|回复: 10
[求助]:一个小儿科问题
发表于 2005-8-11 09:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
[B]20[/B]
为什么我在文本框中输入文字时,会出现问号,而不是文字,怎么解决20[/SIZE]
发表于 2005-8-11 09:23:02 | 显示全部楼层
你设置了中文字体吗?
发表于 2005-8-11 09:33:43 | 显示全部楼层
你设置了中文字体吗?
发表于 2005-8-11 09:34:34 | 显示全部楼层
没有中文字体,可用MTEXT选择宋体。
发表于 2005-8-11 10:06:00 | 显示全部楼层
严重提醒楼主,这个问题不是你"原创"的,我在N个星期前就问过这个问题,所以你的话题只能选择"求助"
发表于 2005-8-11 10:16:49 | 显示全部楼层
hjf兄不要生气,你看看他的注册日期就会明白他还没有熟悉这个家园,,可能也没浏览过你的精辟帖子,你就先原谅他一回吧
 楼主| 发表于 2005-8-11 10:19:35 | 显示全部楼层
感谢各位,
问题解决了,
发表于 2005-8-11 11:44:49 | 显示全部楼层
在命令行中输入mtexted,然后输入英文输入法中的句号“.”
发表于 2005-8-11 12:05:51 | 显示全部楼层
什么主题!我以为到医院了呢,有内科问题吗?(以后改改吧)
发表于 2005-8-11 12:35:01 | 显示全部楼层
这个是由于缺少中文字体引起的,正如以上楼主说的,添加字体即可
 楼主| 发表于 2005-9-15 08:11:58 | 显示全部楼层
没想到大家这么热心,都挺有学问的吗,佩服之极
GMT+8, 2026-7-22 10:03 , Processed in 0.420106 second(s), 51 queries , Gzip On.
