查看: 782|回复: 12
[求助]:2006输入点捕捉的问题?
发表于 2005-8-11 09:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2006中绘图,发现有这样的一个问题举例如下:
1、画一个1000的直线。
2、在对象捕捉中设置为最近点捕捉和端点捕捉。
3、捕捉这个线的一个端点,再沿这个已经有了的1000长的直线,再画一个500长的线(捕捉一个端点,再沿直线输入500的数值)。
4、在以往的版本中,我用了最近点捕捉,那么我沿原来的直线画出来的线,肯定是和原有的直线是重合的。
可是在现在的2006中,画出来以后,你放大了看,却发现两者之间有一个夹角。也就是说两者并不在一条直线上。
怎么解决这个问题?因为它关系到做图的精确度,所以我认为是一个比较大的问题。
谢谢高手给予解答。
发表于 2005-8-11 09:54:03 | 显示全部楼层
关闭06的“动态输入”以后就和以往一样了
 楼主| 发表于 2005-8-11 10:39:13 | 显示全部楼层
怎么关闭?谢谢!
发表于 2005-8-11 10:49:30 | 显示全部楼层
最初由 fkeriu 发布
[B]怎么关闭?谢谢! [/B]
你上面的举例可以利用“极轴”或过“延伸捕捉”啊,我一般不用“最近点”捕捉
 楼主| 发表于 2005-8-11 10:59:06 | 显示全部楼层
首先谢谢你。不过,我是用了极轴还是这样的。而且,用极轴不能沿任意的角度啊!
2006的这个功能,有它的什么意义?帮忙分析一下。
发表于 2005-8-11 11:12:51 | 显示全部楼层
借地方问一下♂笨笨♀:
你认为2006比起2005会不会更“爽”?因为我还没有用过2006呢。
 楼主| 发表于 2005-8-11 11:24:21 | 显示全部楼层
我以前用的是2005,结果安装电气版的CAD,谁知道它自己就给我安装了2006。
不过,我觉得2006还是不错的。哈哈。
以上“笨笨”兄的解答,是不错的方法。不过,我感觉2006最好的改变就是动态输入,把它关闭了,有点遗憾。但是,当它影响了绘图的精度的时候,哈哈,没有二话,关闭。
发表于 2005-8-11 11:40:01 | 显示全部楼层
最初由 fkeriu 发布
[B]
2006的这个功能,有它的什么意义?帮忙分析一下。 [/B]
我也不熟,谈不上分析其意义,借用帮助中的话:
“动态输入”在光标附近提供了一个命令界面,以帮助用户专注于绘图区域。
它与命令行操作的区别是用户的注意力可以保持在光标附近。
最初由 newdhj 发布
[B]
你认为2006比起2005会不会更“爽”? [/B]
我作图很少,对05和06都不是太熟,所以哪个爽就说不好了。我是只要有新版就会装的(同时保留各旧版),为了新鲜。。。
发表于 2005-8-11 11:58:59 | 显示全部楼层
谢谢♂笨笨♀的“为了新鲜”,看来本人从R12用到2005已“满足于现状”。也太保守了
发表于 2005-8-11 12:01:49 | 显示全部楼层
最初由 newdhj 发布
[B]谢谢♂笨笨♀的“为了新鲜”,看来本人从R12用到2005已“满足于现状”。也太保守了 [/B]
R12还用吗
*-*5 *-*5 *-*5
发表于 2005-8-11 12:12:03 | 显示全部楼层
R12早就不用了。单位那个是2000,家里用的使2005
发表于 2005-8-11 12:15:25 | 显示全部楼层
你没我新鲜,更没我保守,我还用R12。。。
发表于 2005-8-11 12:21:41 | 显示全部楼层
最初由 ♂笨笨♀ 发布
[B]你没我新鲜,更没我保守,我还用R12。。。 [/B]
还用R12?
呵呵,确实少见!
GMT+8, 2026-7-21 07:58 , Processed in 0.539393 second(s), 56 queries , Gzip On.
