查看: 579|回复: 3
[求助]:有个cad2006中使用的问题
发表于 2005-8-11 17:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
举了例子,我用matchprop(刷子)命令后,想用undo命令,在cad2006中,要先取消当前命令(这个例子中是matchprop),再能用undo。可是在cad2002中是可以直接用undo的。   我的意思是在cad2006中,用别的命令时 undo这个按钮是灰色的,而在cad2002中是正常的,可以直接使用。  请问如何设置,undo命令在cad2006就可以和cad2002一样了?
发表于 2005-8-11 18:26:45 | 显示全部楼层
呵呵,楼主观察这么仔细啊。
看了一下,04、05都是这样。命令的功能没有大的区别吧,可不可以说这里强调了必须结束当前命令之后,才能执行UNDO命令;而02可以UNDO正在执行的命令。
 楼主| 发表于 2005-8-11 21:54:39 | 显示全部楼层
对了,功能没变化,但是要多个步骤,不爽.而且我是直接从2002升级使用2006的,中间没用2004,2005.,不习惯
发表于 2005-8-12 08:36:48 | 显示全部楼层
最初由 jhui 发布
[B]对了,功能没变化,但是要多个步骤,不爽.而且我是直接从2002升级使用2006的,中间没用2004,2005.,不习惯 [/B]
好的习惯就是结束当前命令后再启动下一个
GMT+8, 2026-7-21 07:58 , Processed in 0.404019 second(s), 37 queries , Gzip On.
