查看: 1058|回复: 7
[讨论]:一个关于打印的问题
发表于 2005-8-11 21:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位没有绘图仪只有一台爱普生LQ-680K的打印机,最大只能打印A3的图纸,以前大于A3的图都是去打印店打印。最近我试着将一幅A1的图划为4份做成4个A3的图,分别打印后再用胶带粘起来拼成一幅A1的图。有时不知是什么原因4幅A3的图拼在一起不是很吻合,可是打印比例设置的都是一样的。大家能不能帮忙分析一下是什么原因。
另外像这种用打印机打印大于A3图纸,大家有没有更好的办法?
发表于 2005-8-11 23:34:44 | 显示全部楼层
试试精细打印也许会解决你的问题
发表于 2005-8-12 00:02:51 | 显示全部楼层
打印机进纸时不可能太精确的,几次打印,图形在图纸上肯定会左右偏移。
有个好办法,前提是你要有足够大的图纸(297X841)。可以使用绘图仪管理器自定义图纸尺寸,这样一张A1图只要打印两次就行了。平常打印加长图纸就采用这种方法。
 楼主| 发表于 2005-8-12 08:08:31 | 显示全部楼层
2楼的可不可以说的再清楚一点!
发表于 2005-8-12 08:54:29 | 显示全部楼层
三楼说的有道理,四张打出来不吻合的原因就是打印纸的位置放的不精确,应该确保在
图纸调整好的情况下,保证打印纸放的位置一样,不过一般不容易做到,调整一下打印机,
把打印纸固定好,防止偏差现象,应该可以的。
另外,打印是不区分长度的,可以用两张就打印出来了。比四张要精确些。
发表于 2005-8-12 12:42:38 | 显示全部楼层
最初由 zxtsunny 发布
[B]2楼的可不可以说的再清楚一点! [/B]
打印设置一般有打印质量一项,打印质量级别应该分粗糙、一般和精细等等,如果选前两项,打印出来的线条会出现锯齿、不连续或者歪斜、不清晰等现象,也有可能比例不准
发表于 2005-8-12 15:15:04 | 显示全部楼层
各位所述摆放位置有偏差,我以为这不是主要原因,因为歪了可以整体调角度,我以为图纸的质量才是第一位的,打印进纸纸就会变形!所以尽量减少变形才是最有效的
 楼主| 发表于 2005-8-13 21:52:54 | 显示全部楼层
说的都有道理呀!
GMT+8, 2026-11-7 11:36 , Processed in 0.224779 second(s), 46 queries , Gzip On.
