查看: 707|回复: 12
[求助]:我画的圆怎么有角
发表于 2005-8-12 11:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画的圆怎么有角,是不是圆弧度要设计一下.但是我不知道命令是什么.
发表于 2005-8-12 11:29:51 | 显示全部楼层
显示的问题,
视图—重生成 ,应该可以。
发表于 2005-8-12 11:31:28 | 显示全部楼层
VIEWRES设置的大一点
发表于 2005-8-12 12:18:53 | 显示全部楼层
whiparc系统变量设置为1,圆永远显示为圆,但耗资源。
发表于 2005-8-12 12:21:49 | 显示全部楼层
re重新生成视图,试试。
发表于 2005-8-12 12:35:08 | 显示全部楼层
看习惯了就好了,八瓣的圆是正常的圆
发表于 2005-8-12 12:44:32 | 显示全部楼层
"工具"
"显示"
"显示精度"
"圆弧和圆的平滑度"设置大一点.
发表于 2005-8-12 12:51:43 | 显示全部楼层
就这样吧,看习惯就好了,且并不影响打印的效果。如为正圆,要耗资源,机器的配置要高。
 楼主| 发表于 2005-8-12 22:03:07 | 显示全部楼层
谢谢了.
发表于 2005-8-12 23:03:30 | 显示全部楼层
我补充一个问题,画出来的矩形老是有圆角,为什么,怎么去啊
发表于 2005-8-13 08:35:15 | 显示全部楼层
选择矩形命令后,----选圆角,----输入圆角半径为0就可以了
发表于 2005-8-13 08:44:50 | 显示全部楼层
命令: VIEWRES
是否需要快速缩放?[是(Y)/否(N)] <Y>:
输入圆的缩放百分比 (1-20000) <100>: 1000
正在重生成模型。
发表于 2005-8-13 08:46:40 | 显示全部楼层
用re重新生成一下就好了。因为圆是由正N边形(N无穷大)构成的
GMT+8, 2026-7-21 15:54 , Processed in 0.457100 second(s), 56 queries , Gzip On.
