查看: 802|回复: 0
[讨论]:怎样把图中具有相同构造的实体转换成图块?
发表于 2005-8-12 14:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
实现这个似乎有些难度。 欢迎讨论。看有何思路?
也许先简化一下问题:
假设图中已有一个块定义, 但是图中还有许多实体和这个块是一样的(就像从这个块炸开后的一样),怎把这些实体转换成那个块? (再简单一点,先不考虑层、颜色和线型等, 也暂不考虑旋转和比例的问题)
(等了好长好长时间。。。)咦?
这个问题是太简单了,还是太难了,还是老掉牙了? 没人能给个说法么?
如果能解决的话可是很有用处的哦。例如:
一、减少文件大小。大家都知道在大量块引用而块定义又比较复杂时,如果炸开所有块后文件大小会显著增大。所以解决这个问题后就可以把相同的东西转换成块,从而减少文件大小。
二、更重要的是图块能使cad实体集合变得有意义,比如一棵树的块可能是许多圆、弧线、直线组成的一个集合,一旦炸开了便只是一堆毫无意义的圆、弧线、直线了。如果图中树都使用块来表示,就很容易统计这种树的数量等信息。反之则不可能。所以把图中毫无意义但是又组合得很有规律的cad图元变成有意义图块,在专业开发上应该是非常重要的。
三、能规范化图纸,便于编辑,也便于协作制图。这点不必多说。
完全自动由程序找出图中cad图元的组合规律是挺难的,实际应用中也没必要。因为多数情况下人工一眼就能看出规律,连旋转、比例的规律也能很容易看得出来,比计算机快得多。比如给你一张含有很多一模一样的树的图,你很容易判断树是由什么图元构成的。
所以, 可以人工选择构成树的图元并定义成块, 然后设法让计算机按照这个图块的规律找出所有其他的树。这就是简化了但实用的问题。
简化了问题,感觉很有解决的希望, 但还是有一定难度,所以才真诚地邀请大家来讨论,望不吝赐教。谢谢。
GMT+8, 2026-11-6 14:29 , Processed in 0.362418 second(s), 32 queries , Gzip On.
