查看: 4670|回复: 35
[求助]:怎样在曲面上写文字
发表于 2005-8-12 19:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样在曲面上写文字,最好是写上,而不是投影上。考虑了好久
发表于 2005-8-12 21:17:37 | 显示全部楼层
用Auto cad 2005  EXPRESS  工具里的,就行
 楼主| 发表于 2005-8-13 11:05:30 | 显示全部楼层
谢谢,我的是2004 也行吗,我有ET啊,我找一下
已领礼包: 31个
发表于 2005-11-22 22:59:24 | 显示全部楼层
要使文字均匀地分布在曲面上就很难了
比如酒瓶上写上文字 怎么办
发表于 2005-11-22 23:11:53 | 显示全部楼层
你说的是这样的字吗?
已领礼包: 31个
发表于 2005-11-22 23:22:29 | 显示全部楼层
是的 怎样贴上去的
发表于 2005-11-22 23:24:04 | 显示全部楼层
楼上的朋友我想问下你怎样把CAD上的扑捉的图象用JPG发上来???????????????有的我看把电脑的操作面版文件夹等的图象都传上来!!好像要多大的面积就能扑捉到多大的面积!!这个要怎么做才形呢??????????????????????????????
发表于 2005-11-22 23:24:28 | 显示全部楼层
发表于 2005-11-23 09:32:32 | 显示全部楼层
不知道楼主说的是哪一种,如果单纯的是在二维平面的曲线上写文字的话,可以用ET或晓东工具箱,那里面都有这样的命令。具体的操作方法楼主可以查阅相关的置顶文章。(R14完全安装时会自带ET,00-04需要自己下载安装,06也是自带的)。如果楼主指的是在三维空间的曲面上写文字的话,那小弟就爱莫能助了。
 楼主| 发表于 2005-11-23 10:07:30 | 显示全部楼层
最初由 TIMOBOLL 发布
[B]不知道楼主说的是哪一种,如果单纯的是在二维平面的曲线上写文字的话,可以用ET或晓东工具箱,那里面都有这样的命令。具体的操作方法楼主可以查阅相关的置顶文章。(R14完全安装时会自带ET,00-04需要自己下载安装,... [/B]
是后者,但我不知道小不点的“旋转”是怎么来完成的,还有凹凸贴图是指用ps做的吗
发表于 2005-11-23 12:40:42 | 显示全部楼层
在俯视写文字,分解,拉伸为实体,转到左视图旋转90度,文字(实体)就立起来了,再转到俯视图,(如果是三个字)分别旋转左右的字到合适的角度,让字体与曲面对齐。
凹凸贴图,不管是不是PS做的,只要是符合格式即可。
 楼主| 发表于 2005-11-23 12:47:53 | 显示全部楼层
我懂了,当时只是不明白那个“合适的角度”,如果不是圆住,或是复杂一点的话,就不是那么“合适”了把
发表于 2005-11-23 12:59:20 | 显示全部楼层
方法是一样的,通过不同的视角来调整
 楼主| 发表于 2005-11-23 13:05:18 | 显示全部楼层
如果是这种不规则的实体,一个一个字的旋转角度,效果也不好,还非常麻烦,还不如贴图好
发表于 2005-11-23 19:19:53 | 显示全部楼层
这样的效果行吗?
GMT+8, 2026-8-30 17:57 , Processed in 0.486384 second(s), 61 queries , Gzip On.
