查看: 1029|回复: 14
[原创]:二维练习题:画个矩形
发表于 2005-8-12 22:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
试试画这个矩形,作图法可画出,难度中等。
发表于 2005-8-13 08:07:54 | 显示全部楼层
根据图中的关系,我们可以得到矩形的另一个边长的平方值是5000。由此我作了一个边长为50的正方形,它的对角线即是此矩形的另一边长。
发表于 2005-8-13 08:25:43 | 显示全部楼层
根据图中的关系,我们可以得到矩形的另一个边长的平方值是5000。???
这个五千是用什么公式算的啊??怎么得出来的???
发表于 2005-8-13 08:43:58 | 显示全部楼层
设另一边长为x。可以根据中间那个直角三角形:有函数式如下,化简就可得到了
发表于 2005-8-13 09:05:12 | 显示全部楼层
也可以考虑相似三角形。设另一边长为X,其一半为Y;则长方形的这二边的三角形相似,我们可以得到:
X/50=50/Y;而X=2Y,可得出此值。
发表于 2005-8-13 10:37:52 | 显示全部楼层
晕死,搞错了,重来。
发表于 2005-8-13 12:53:35 | 显示全部楼层
我是新手,我想问一下:每次画图都,需要运算吗?
我数学不好,适合血液CAD吗?
发表于 2005-8-13 13:27:56 | 显示全部楼层
要这么麻烦吗?开极轴,相对上一段线90度就行了。
发表于 2005-8-13 13:29:11 | 显示全部楼层
有什么难度,看不明白
发表于 2005-8-13 15:00:07 | 显示全部楼层
没必要发贴吧?好象没什么难度啊!
 楼主| 发表于 2005-8-13 15:21:18 | 显示全部楼层
2楼的方法没想到.
我的画法:画一个任意大小的圆,移动使其下象限点位于矩形底边的中点;过该点向上做圆的半径,取该半径2/3点做水平线,与圆周有交点,缩放,以下象限点为基准点,将交点缩放到矩形竖边上,该点即矩形另一边的中点.
发表于 2005-8-13 18:04:17 | 显示全部楼层
难度没看出来,你的做法倒是很难懂。
我不知道你做这么一个矩形有什么用,如果搞设计数据都是自己做好的,根本不可能是这样算出来的,还是多联系怎么提高cad使用熟练程度吧
发表于 2005-8-14 12:19:56 | 显示全部楼层
楼主,你能说一下2/3在图中相对应的关系吗?
发表于 2005-8-14 13:07:06 | 显示全部楼层
同意13楼,学CAD用来做这个干吗~~不是无聊吗
 楼主| 发表于 2005-8-14 19:15:08 | 显示全部楼层
14楼:图画出来后分析一下,直角对应的弦是直径,图是对称的。
GMT+8, 2026-7-21 15:54 , Processed in 0.513367 second(s), 61 queries , Gzip On.
