查看: 1615|回复: 17
[求助]:像CD一样重复命令。这样真好!
发表于 2005-8-15 13:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 coreldraw有重复命令的快捷键。
只要你先前使用了一个命令。后面用CTRL+R就行了。非常快,好
请问在CAD2002中可以这样吗。希望不用下别的外挂和程序。
只用CAD软件本身解决。
 如果行的话,CAD很多麻烦的多重复制和多重偏移,都
将很快的解决了。请高手指点一二吧。谢谢
发表于 2005-8-15 13:28:17 | 显示全部楼层
你是指这个(如图)键
CAD用回车键可重复命令
发表于 2005-8-15 13:29:06 | 显示全部楼层
直接敲回车不就好了吗??楼主是这意思吗??
 楼主| 发表于 2005-8-15 15:06:19 | 显示全部楼层
现在我用O偏同一个对象,而后面我只要用一个快捷键就可以让
CAD自动出来十个百个对象。
发表于 2005-8-15 15:22:53 | 显示全部楼层
楼主想说什么,或有什么经验痛痛快快说出来。
发表于 2005-8-15 15:55:00 | 显示全部楼层
楼主看来不了解这里的行情,有什么好方法拿来大家分享一下.不要卖药
 楼主| 发表于 2005-8-15 18:38:52 | 显示全部楼层
我的意思是说。比如我们要现在要阵列出二十根直线。一般都会先画一根,然后再
阵列对不,我觉得不好控制。我先画一根。然后偏移一根就行了。后面只要按快捷键
就一下可以一根根很快出来了。请问可以通过CAD的宏实现吗。
发表于 2005-8-15 18:43:58 | 显示全部楼层
倒....原以为楼主是来介绍个好方法给大家的.
发表于 2005-8-15 19:24:21 | 显示全部楼层
最初由 baisha9999 发布
[B]我的意思是说。比如我们要现在要阵列出二十根直线。一般都会先画一根,然后再
就一下可以一根根很快出来了。请问可以通过CAD的宏实?.. [/B]
阵列很好用的,你多练习练习,你会发觉比你想相中的的办法更方便,一步做到岂不更快。
发表于 2005-8-15 20:01:19 | 显示全部楼层
楼主说的意思我明白,因为coreldraw是我的强项。
它有一个“重复”按扭,或按CTRL+R就能重复上次的命令,哪怕是画图形、复制、旋转、拉伸等等等等。运用非常方便。有时我也在CAD里找过类似的命令,可是没找到,已放弃了这个念头。
发表于 2005-8-15 20:46:07 | 显示全部楼层
设置以下用鼠标右健就可以拉~~
 楼主| 发表于 2005-8-15 21:01:56 | 显示全部楼层
10楼楼主说偶心坎里面去了。我要的就是像那个样子的快捷键。使用CAD的宏或者
其实的命令可以实现吗
发表于 2005-8-16 08:41:59 | 显示全部楼层
最初由 baisha9999 发布
可以的.
发表于 2005-8-16 12:57:23 | 显示全部楼层
最初由 fy62688 发布
[B]??????????? [/B]
这位楼主可真是带着问题来的,问题多多呀!
发表于 2005-8-16 13:14:08 | 显示全部楼层
最初由 baisha9999 发布
不知道是楼主表达的问题还是我理解的问题,
还是不明白,
“后面只要按快捷键就一下可以一根根很快出来了”
意思是每按一次ctrl+r就会又出来一根线吗。
那就是说如果cad中用空格的话只是重复上次的命令本身,
而你用ctrl+r是重复上次的你所做的操作了。
不知道我理解的对不?
可惜我不知道你的用的那个是什么东西,不能亲自试一试
GMT+8, 2026-7-21 21:58 , Processed in 0.508662 second(s), 60 queries , Gzip On.
