查看: 1009|回复: 14
[求助]:圈里有个A如何设置出来?
发表于 2005-8-15 20:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
圈里有个A如何设置出来?
发表于 2005-8-15 23:32:56 | 显示全部楼层
第一步,打一个A,
第二步,画一个圆。
第一步,打一个A,
第二步,tcircle
发表于 2005-8-16 03:07:50 | 显示全部楼层
用天正3+R14作个轴网吧,那里面的轴网标注可以双击可以进入修改的,而且可以自行调整字宽的
 楼主| 发表于 2005-8-16 05:44:58 | 显示全部楼层
有没有更好的方法??
发表于 2005-8-16 08:24:17 | 显示全部楼层
做个“圆圈”块,里面的字母或数字随你填
发表于 2005-8-16 08:34:22 | 显示全部楼层
最初由 newdhj 发布
[B]做个“圆圈”块,里面的字母或数字随你填 [/B]
好主意,再给圈圈加个属性
发表于 2005-8-16 16:15:37 | 显示全部楼层
怎么样做块啊?
能不能做好后发上来
发表于 2005-8-16 16:57:16 | 显示全部楼层
最初由 grj1998 发布
[B]怎么样做块啊?
能不能做好后发上来 [/B]
已经注册了三个月了,难道没好好看看基础教程??
发表于 2005-8-16 18:05:06 | 显示全部楼层
我喜欢用天正做轴网,但是如果用CAD更改的话,炸开,轴网会变成一个圆圈和一个倒A,怎么解决这个问题那?
已领礼包: 2个
发表于 2005-8-16 19:28:09 | 显示全部楼层
express里Blocks里explode attributes to text
 楼主| 发表于 2005-8-16 19:31:15 | 显示全部楼层
谢谢了!!
发表于 2005-8-16 19:35:06 | 显示全部楼层
不就是个@吗,就像上楼说的一个A一个圆再做块再加属性,就行了,那么麻烦作什么啊,能用了就行了,
发表于 2005-8-16 19:39:12 | 显示全部楼层
et工具里也有这个功能.
发表于 2005-8-16 20:54:53 | 显示全部楼层
做成一个块,以后就可以方便的调用了
发表于 2005-8-16 21:00:19 | 显示全部楼层
在CAD中作图标注网轴时能不能象其它标注一样,只要标一个下面就出现圈中带A,带B的连续下去
这样不就方便多了,不用其它软件就能完成高手们想想办法吧.
GMT+8, 2026-7-21 21:59 , Processed in 0.452841 second(s), 60 queries , Gzip On.
