查看: 817|回复: 7
[求助]:如何改变已标坐标的方向
发表于 2005-8-16 10:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢Qun!
再问一个问题:已标注好的坐标,我想从一个方向改到另一个方向(如左下改到右上)用哪个命令?
发表于 2005-8-16 11:58:03 | 显示全部楼层
双击后即可用鼠标拖动
 楼主| 发表于 2005-8-16 13:22:43 | 显示全部楼层
不行,双击后是编辑属性对话框
发表于 2005-8-16 14:21:20 | 显示全部楼层
标高可以这样编辑,坐标点不行;只能用热夹点移动一下,改变方向只有重新标了。
发表于 2005-8-16 17:19:04 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]标高可以这样编辑,坐标点不行;只能用热夹点移动一下,改变方向只有重新标了。 [/B]
我记错了?那就应该加上双击后即可用鼠标拖动的功能。
 楼主| 发表于 2005-8-16 17:27:54 | 显示全部楼层
能不能做一个可修改方向的命令,放在多用改字里作为一个选项!
发表于 2005-8-17 10:57:37 | 显示全部楼层
这个命令比较简单,只需镜像一下就可以;但放到哪里却成问题;我想是不是需做一个通用的翻转命令,或是用【移动复制】命令也凑合了?
发表于 2005-8-17 11:46:39 | 显示全部楼层
同意通用!
GMT+8, 2026-11-4 23:06 , Processed in 1.473396 second(s), 46 queries , Gzip On.
