查看: 5147|回复: 40
[原创]:练习题:矩形里面画圆
发表于 2005-8-17 12:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知矩形100*40,
要求:画5个圆,等大、相切,圆心连线呈等腰三角形,圆与矩形相切。
发表于 2005-8-17 14:13:11 | 显示全部楼层
是不是¢=21.63呀
发表于 2005-8-17 17:02:19 | 显示全部楼层
我算出来r=10.82,但是估计不是这样做的
发表于 2005-8-17 17:06:51 | 显示全部楼层
计算,画出来的。(设圆的半径为a,用图中的红色三角形可求出。)
那倒是,画出来,不可能正好相切啊?谁有作图法呢?
发表于 2005-8-17 17:13:03 | 显示全部楼层
楼上的,你算出来的半径是个无限小数,画出来得圆是不可能正好相切的吧
发表于 2005-8-17 17:29:26 | 显示全部楼层
有没有几何画法?
发表于 2005-8-17 18:05:33 | 显示全部楼层
对于这样的图,可以用solidworks,ug,pro/e等软件的工程图来作图比较快捷,自己无需作任何计算!
发表于 2005-8-17 21:09:26 | 显示全部楼层
solidworks,ug,pro/e等软件是什么?小弟没有听说过,几何画法怎么画?
盼望楼主快点儿给出解答
发表于 2005-8-17 22:18:02 | 显示全部楼层
我只会算了再画,不会直接画
我在想是哪个高手会出出这样的题目,为什么会产生?????
 楼主| 发表于 2005-8-18 00:03:03 | 显示全部楼层
作图法:画任意半径R的圆(我取半径为10),与矩形两邻边相切(我画左下角);复制该圆,使上象限点位于矩形上边中点;连接矩形左下端点与上边中点;使上圆沿该连线移动,到达与左下角圆的圆心距为4R处(现在是40),这样就能确定中间圆的位置;下面是缩放、镜像,应该不难了。
发表于 2005-8-18 01:23:01 | 显示全部楼层
最初由 tqr 发布
[B]使上圆沿该连线移动,到达与左下角圆的圆心距为4R处(现在是40)?.. [/B]
怎样移动?还有缩放?
最好作个动画
发表于 2005-8-18 08:05:34 | 显示全部楼层
还是不太懂,“使上圆沿该连线移动,到达与左下角圆的圆心距为4R处(现在是40),”这个?
发表于 2005-8-18 09:04:35 | 显示全部楼层
最初由 tqr 发布
[B]作图法:画任意半径R的圆(我取半径为10),与矩形两邻边相切(我画左下角);复制该圆,使上象限点位于矩形上边中点;连接矩形左下端点与上边中点;使上圆沿该连线移动,到达与左下角圆的圆心距为4R处(现在是40)?.. [/B]
此方法妙及了!(我取r=5)
发表于 2005-8-18 09:39:01 | 显示全部楼层
請指教
发表于 2005-8-18 10:15:06 | 显示全部楼层
先做出辅助线,然后将圆的半径算出,使用DI命令,或者使用,几何画法,用CAL算术命令计算
GMT+8, 2026-8-29 23:56 , Processed in 0.664750 second(s), 59 queries , Gzip On.
