查看: 996|回复: 6
[求助]:对象选择的问题
已领礼包: 2个
发表于 2005-8-17 16:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近CAD出现问题,当我要选择多个对象时,出现下列情况。
当我选择一个对象后,再选择另一对象进,对前一对象的选择自动取消了,
如:我点击删除按钮后,选择对象时,先选择一条线,再选择一个圆,回车后,圆是删除了,但那条线还好好的在那里,没有删除,
出现这样的情况,原因是什么,请各位指教。
发表于 2005-8-17 16:48:32 | 显示全部楼层
将 pickadd 的值改为1。
发表于 2005-8-17 16:52:45 | 显示全部楼层
pickadd(1)
已领礼包: 2个
 楼主| 发表于 2005-8-17 17:58:41 | 显示全部楼层
谢谢二位!
问题解决了,我找了半天没找到。
发表于 2005-8-17 18:06:46 | 显示全部楼层
楼主是否把选项中的选择项中的用SHIFT填加到选择集钩上了,如果是用这个比输入系统变量不是更快
发表于 2005-8-20 04:32:21 | 显示全部楼层
速度似乎差不多,不过pickadd=1是系统默认的吧
发表于 2005-8-20 08:18:23 | 显示全部楼层
PICKADD 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 1
控制后续选择是替换还是添加到当前选择集。
0 关闭 PICKADD。最新选定的对象将成为选择集。前一次选定的对象将从选择集中清除。选择对象时按住 SHIFT 键可以将多个对象添加到选择集。
1 打开 PICKADD。每个选定的对象(单独选择或的通过窗口选择)都将添加到当前选择集。要从选择集中删除对象,请在选择对象时按住 SHIFT 键。
GMT+8, 2026-7-21 22:40 , Processed in 0.397709 second(s), 43 queries , Gzip On.
