查看: 1533|回复: 13
[求助]:从别人电脑上考来的DWG文件在自己电脑上打开后文字都变成乱码,怎么才能使文
发表于 2005-8-18 17:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
从别人电脑上考来的DWG文件在自己电脑上打开后文字都变成乱码,乱码有两种情况,(1)文字都变成问号--“????”(2)文字变成日文一样的乱码,请问怎么才能使文字正常显示呢?
发表于 2005-8-18 17:21:30 | 显示全部楼层
把别人的字库也靠过来
把别人的字库也靠过来
 楼主| 发表于 2005-8-18 17:39:26 | 显示全部楼层
如果不将字库考过来可不可以呢?
还有没有别的办法啊?
发表于 2005-8-18 17:43:29 | 显示全部楼层
在字体样式中替换字体吧!
发表于 2005-8-18 20:04:41 | 显示全部楼层
用格式刷也可以
发表于 2005-8-19 09:09:39 | 显示全部楼层
Re: [求助]:从别人电脑上考来的DWG文件在自己电脑上打开后文字都变成乱码,怎么才能使文字正常显示?
最初由 lkbworld 发布
[B]从别人电脑上考来的DWG文件在自己电脑上打开后文字都变成乱码,乱码有两种情况,(1)文字都变成问号--“????”(2)文字变成日文一样的乱码,请问怎么才能使文字正常显示呢? [/B]
在字体样式里将变成问号的字体改成宋体或其它中文字体试试。
 楼主| 发表于 2005-8-19 13:53:25 | 显示全部楼层
请问什么是格式刷?怎么使用呢?谢谢!
发表于 2005-8-20 00:32:08 | 显示全部楼层
应该有提示的。当然,你的标准工具条必须在。
发表于 2005-8-20 08:02:22 | 显示全部楼层
刷子是比较低级的,真正做设计的不会用这个办法,因为这样的图纸字体不规范。
而且刷了自己看的见,经常会遗漏,往往图纸打出来后才发现这边是问号,那边是问号的。
拷别人字库最好。改变字体格式是不错的办法(无字库)。
个人认为最好的办法简单说一下大家自己体会!
中文字体其实是形(shape),出现问号的原因是形文件和机器内形文件不一样。
解决办法是欺骗一下电脑,将其他字体文件名改为所缺的字体文件 就可以了!
发表于 2005-8-21 21:09:23 | 显示全部楼层
改变打?的字体样式,再重生成图形。
 楼主| 发表于 2005-8-23 14:47:39 | 显示全部楼层
我用6号楼主的方法,将乱码的字体换成宋体,文字果然全部正常显示了!
发表于 2005-8-23 15:12:08 | 显示全部楼层
9楼楼主高见
发表于 2005-8-23 16:57:36 | 显示全部楼层
好像有时候字体有但还是乱码:(
发表于 2005-8-26 13:17:56 | 显示全部楼层
缺字体或低版本dwg,用recover命令修复
GMT+8, 2026-11-5 04:23 , Processed in 0.460455 second(s), 58 queries , Gzip On.
