查看: 1660|回复: 9
[讨论]:关于民用技术措施中的隔墙荷载取值
发表于 2005-8-18 17:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
民用技术措施(原文)
2.7.1计算支承隔墙的楼板和次梁时,满跨长度的隔墙重量按下列原则取用:
2)弯曲承载力计算:对无洞口或洞口在板(梁)跨中1/3范围内且洞口上砌体高度不小于500mm的隔墙,可取隔墙自重的40%或取板(梁)跨度的1/3作为隔墙高度的隔墙自重,两者中的较大者作为板(梁)的每延长米均布荷载计算,否则按实际自重计算
大家讨论一下,如果是固定的砖墙荷载落在独立的梁或预制板,而预制板间的连接很弱,荷载依照上述取值,,那么砖墙自重剩下的60%由谁承担?
发表于 2005-9-4 13:05:33 | 显示全部楼层
我有点不明白,为什么是40%,而不是全部呢?
 楼主| 发表于 2005-9-9 09:34:06 | 显示全部楼层
这也是我感到困惑的地方.
荷载被人为的削减了,谁能解释一下?
发表于 2005-9-9 14:58:37 | 显示全部楼层
是不是和过梁的荷载一样。考虑了拱的形成。
 楼主| 发表于 2005-9-12 11:36:28 | 显示全部楼层
个人认为和过梁的传导荷载不一样,过梁被折减的荷载往两边砌体传开了(拱形传递)
楼板或次梁上的砖墙荷载只能由自己承受.计算框架输入梁的线性荷载时,难道大家的隔墙荷载都折减过吗?
发表于 2005-9-13 15:47:59 | 显示全部楼层
我在大部分隔墙下都设次梁,按全部过量计算荷载,这样好一些,我想我太懒了,很少我计算是荷载都偏大些!
 楼主| 发表于 2005-9-14 08:28:27 | 显示全部楼层
我也是按照完整的墙自重作为线性荷载作用在梁上的,但是怎么解释上述的条文呢?
发表于 2005-9-16 14:01:37 | 显示全部楼层
板上集中荷载对板的受力不好,一般在隔墙下加钢筋实现
 楼主| 发表于 2005-9-29 08:44:13 | 显示全部楼层
始终没有哪位高人能解答这个问题,遗憾!!
发表于 2005-10-5 01:45:06 | 显示全部楼层
个人看法:该条应是对荷载规范4.1.1条注5中固定隔墙自重计算方法的补充,因注5中对隔墙自重仅说应按恒载考虑,而未说具体方法,而按活载计算的方法已说的很细了。
至于40%或1/3,可能是考虑到墙梁的效应或框支梁的效应,墙板本身也是梁的一部分,共同承受弯矩,共同变形,不可分离;而剪力,则完全由板(梁)承担。
GMT+8, 2026-11-22 10:37 , Processed in 0.427087 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
