查看: 503|回复: 0
[其他]:做一把恢复BIOS设置的“万能钥匙”
发表于 2003-3-31 00:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信做过管理员的老师们都经历过很多的不快,比如学生们修改BIOS设置的开机密码等小恶作剧。一般我们遇到这个问题,需开机放电,费事又烦心。下面我们就来做一个恢复BIOS设置的“万能钥匙”,步骤如下:
  1、使用主板自带光盘或软盘中的BIOS刷新程序,例如Award的Aflash.exe等。在DOS下直接执行Aflash.exe,出现BIOS刷新窗口,直接按一次回车,然后在“File name to save
”文本框中输入备份的文件名,如C:Bak.bin。回车以后即可得到当前主板的BIOS的备份。
  2、将备份的BIOS文件复制一份到另外的一个临时目录中,再下载一个专门修改BIOS的工具Modbin.exe(在www.ruian.com/hotitle/bios/和dzyls.y365.net/都可以下载),也放到临时目录中。
  3、在DOS下运行命令:Modbin Bak.bin,在出现的界面中选择“Change bios option”中“Bios options”选项。
  4、在弹出的“Change bios options”菜单中,选择“Security default password”,然后在出现的“Edit”输入框中输入万能密码,就是我们的“万能钥匙”了。修改完毕,按“F2”存盘,退出。
  5、假设上面我们使用的刷新程序是Award的Aflash.exe,则在DOS下输入命令:Aflash Bak.bin。
  上述方法仅仅是几种恢复BIOS设置可行方法中的一个,需要注意的是无论采用什么方法,必须注意备份原始的BIOS哟!
——摘自:中国电脑教育报
GMT+8, 2026-11-3 18:29 , Processed in 0.557801 second(s), 32 queries , Gzip On.
