查看: 1299|回复: 3
[原创]:世纪旗云工具箱 一小错
发表于 2005-8-19 17:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5 学习版
矩形梁截面强度计算书
项目名称____________ 构件编号____________ 日期____________
设    计____________ 校    对____________ 审核____________
一、设计资料
        混凝土: C25          fc = 11.90N/mm2    ft = 1.27N/mm2
        主筋: HRB335(20MnSi)
                fy = 300.00N/mm2          Es = 2.0×105N/mm2
        箍筋: HPB235(Q235)
                fyv = 210N/mm2          肢数 = 2
        尺寸: b×h = 250mm×400mm  h0 = h - a - 25 = 340mm
        弯矩设计值: M = 120.00kN·m
        剪力设计值: V = 150.00kN
        构件类型: 框架梁                抗震等级: 三级
        不考虑地震作用组合
        计算部位: 支座                箍筋按加密区要求配置
        计算跨度l0 = 6000 mm
二、计算结果
        1. 主筋
                1.1  相对界限受压区高度 xb
                ecu = 0.0033 - (fcu,k - 50)×10-5 = 0.0033 - (25 - 50)×10-5 = 0.0036 > 0.0033
                取 ecu = 0.0033
                按规范公式(7.1.4-1)
                        xb = 0.55 > 0.35
                按规范公式(11.3.1-2), 取xb = 0.35
                1.2  计算单筋矩形梁所能承受的最大弯矩M1
                按规范公式(7.2.1-1)
                        M1 = 99.30×106N·mm < M = 120.00kN·m
                按计算需要配置受压钢筋,采用对称配筋形式
                1.3  计算受拉和受压钢筋截面积
                        As = A's = 1429mm2
                1.4  验算配筋率
                实配受拉钢筋(梁底): 4&#61506;20, As = 1257mm2
                    受压钢筋(梁顶): 4&#61506;20, As = 1257mm2
                        验算最大配筋率时取 r = As/bh0 = 1257/(250×340)×100% = 1.48%
                                 < rmax = 2.50%   不超筋
                        验算最小配筋率时取r = As/bh = 1257/(250×400)×100% = 1.26%
                        根据混凝土结构设计规范(GB50010-2002)表11.3.6-1
                        最小配筋率rmin = 0.250%
                满足最小配筋率要求
******1。受拉受压配筋不合理浪费 2。计算配筋大于计算配筋
        我不会抓图。请测试者根据 上面的参数 验算。
        2. 箍筋
                2.1  复核截面条件
                按规范第7.5.1条
                        0.25bcfcbh0 = 0.25×1.00×11.90×250×340 = 252.9×103N
                        V = 150.0kN < 0.25bcfcbh0 = 252.9kN, 截面尺寸满足要求
                2.2  验算构造配筋条件
                按规范公式(7.5.7-1),Np0 = 0
                        构造配筋时最大承载力V = 75.6×103N < V = 150.0kN
                应按计算配置箍筋
                2.3  求箍筋截面面积及间距
                按规范公式(7.5.4-4), 可得(Asv / s) = 0.8340 mm2/mm
                根据计算配置双肢箍筋  &#61505;8@100 ((Asv / s) = 2×50.3 / 100 = 1.0053 mm2/mm)*-*9
发表于 2005-8-20 19:45:46 | 显示全部楼层
如何抓图
1。找到键盘上的“PrtSc”键——在F12键旁边,即Print Screen的意思;
2。按一下该键;
3。然后打开微软自带的“画图”程序(顺序为屏幕左下角的“开始”-->“程序”-->“附件”-->“画图”)
4。在“画图”程序里,找到“编辑”-->“粘贴”,刚才的界面就被抓下来了
5。保存时,保存类型最好选择“JPEG”的格式,这种格式存成的文件比较小巧。
6。word中“插入->图片->来自文件”
发表于 2005-8-21 20:21:45 | 显示全部楼层
补充一下:
1、“PrtSc”键抓的是全屏
2、如果想只抓当前对话框,那么ALT+“PrtSc”键。
3、推荐使用专业抓图软件HyperSnapDX-5.63,好用。
发表于 2005-8-22 08:54:53 | 显示全部楼层
to vang8866:  我查了一下,确实存在这个问题,非常感谢您对我们软件的支持!
GMT+8, 2026-11-22 09:56 , Processed in 0.692136 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
