查看: 1131|回复: 9
[求助]:请教几个问题?
发表于 2005-8-20 01:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:浇注柱子时突临大雨,应该采取什么措施?雨后在浇注又应该采取什么措施?
二:近看到工地上的图纸,建筑图纸与结构图纸不符合?卫生间墙下没有梁,刚好卫生间旁边是走廊,一般卫生间都会降低楼板的~如果卫生间和走廊间没有梁的话~那都不知道怎么支摸拉!
三:构造柱上结构图纸都画出来了吗?是否按规范设置构造柱?该如何设置?
先问这三个~以后还有更多的疑问~呵~随的进度来问吧
谢谢大家答之.
发表于 2005-8-20 09:44:53 | 显示全部楼层
第1条,你们应该有冬雨季施工方案,雨水较大的话应停止浇筑砼,(泵送除外了但也要采取措施),用塑料纸盖住柱口,但已浇筑好的砼必须振捣,可留施工缝,待以后时间间隔较大的话,按施工缝处理
其他的一般以结构图为准,如果构造柱不符合抗震要求也应向设计院提出,监理\建设\施工方都不能私自更改,但必须经过设计院认可,这些问题都应该在图纸会审时提出
 楼主| 发表于 2005-8-20 09:50:49 | 显示全部楼层
为什么要设计院提出啊?我认为结构计算的时候~建筑上有墙的地方 下面应该有梁滴
发表于 2005-8-20 18:19:05 | 显示全部楼层
构造柱一般都不是很明确的标出,我跟的这个工程就是利用间隔为3.5米一个的施工规范要求,只要保证伸缩缝,就可以
关于卫生间的问题,如果你用的是预制板的做法 那就没什么好的方案了
如果是现浇的工艺,可以采用压低卫生间底版钢筋的做法来满足卫生间的标高,另外如果没有圈梁布置,那就在卫生间墙的底版处改变墙的砌法,采用卫生间内低外墙稍高的办法,来搭建卫生间板,不过这个工艺已经很久没用了 我也不是很清楚你跟的工程到底是没有什么梁 呵呵
至于下雨的问题,方法比较多,我们这里遇到这种情况一般让雨水顺柱体自然排出
如果有什么地方有错误 还请前辈们多多指教
发表于 2005-8-21 07:20:01 | 显示全部楼层
最初由 点点0811 发布
[B]为什么要设计院提出啊?我认为结构计算的时候~建筑上有墙的地方 下面应该有梁滴 [/B]
估计是设计的人员忽视了,根据建筑法的要求,施工单位应该报告建设单位,要求设计单位改正。
发表于 2005-8-22 09:04:39 | 显示全部楼层
最初由 点点0811 发布
最好经过设计院,当然必须由建设单位提出
你想啊上部有墙,下部为空的话,肯定有梁,但必须向建设单位提出,你想那梁的大小你不经过设计院认可,自己定以后,以后万一出问题了是谁的责任
由建设\监理\施工任何一方自已定设计内容都不符合程序的,也不利于各相关单位责任分离
发表于 2005-8-22 09:12:02 | 显示全部楼层
构造柱按结构图施工,当结构图与规范不符时,向设计人员提出来看否设计变更。
发表于 2005-8-28 19:09:51 | 显示全部楼层
卫生间的问题问设计院
构造柱一般不画,可是在结构说明里要写明的
发表于 2005-9-24 16:44:19 | 显示全部楼层
1:正在浇筑的继续浇筑,没有浇筑的停止施工。如果柱子比较大,需要考虑配合比的问题,另外,必须有雨季施工的应急方案!
2:设计上应该有标明,一般有梁,如果没有梁的话,墙的位置应该在板底加筋。此处降板的钢筋连续,不得断开(弯折处理)
3:构造柱的设置问题,图纸上标明的,按照图纸,如果图纸设置不符合规范,按照规范设置,具体设置规范有要求:如转角位置,砖墙长度超过6米的等!
发表于 2005-9-25 22:23:45 | 显示全部楼层
图纸中的问题,根据现在的法律规定,只有原设计院才有权力处理,或者同工程级别的设计院处理,这些都是业主联系处理。
构造柱的问题,按照设计规定应该由设计院给出,不能由施工单位任意设置,并且你也无法进行费用计算,怎么报价呢?
GMT+8, 2026-11-4 22:48 , Processed in 0.550513 second(s), 50 queries , Gzip On.
