查看: 1079|回复: 6
[求助] [求助]:坐标转换问题
发表于 2005-8-20 17:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知名为"A"的UCS,
已知‘(X Y Z)是在WCS下的坐标,
求在"A"坐标系下的坐标。
发表于 2005-8-20 19:19:14 | 显示全部楼层
我的做法:
先进行坐标系的转换,将"A"设为当前坐标系,然后将点(X Y Z)转换至当前坐标系!
 楼主| 发表于 2005-8-20 21:08:16 | 显示全部楼层
我是想不进行UCS的转换,因为屏幕上会闪一下,如果有一个在“A”坐标系下绘制的实体,是可以用(TRANS ‘(X Y Z) 0  EN )得到WCS下的坐标,可是没有这个实体,也不想为了转换生成一个,这就是问题所在。
已领礼包: 593个
发表于 2005-8-21 06:02:42 | 显示全部楼层
转换前将 ucsicon 关闭
发表于 2005-8-21 07:05:43 | 显示全部楼层
上机一试就明白了,坐标变换是高中数学问题,不过在ACQAD中是很方便的.
发表于 2005-8-21 15:43:46 | 显示全部楼层
研究一下转换矩阵应该可以解决问题!
每个用户坐标系都有相应的转换矩阵啊!
 楼主| 发表于 2005-8-23 18:03:58 | 显示全部楼层
最初由 eachy 发布
[B]转换前将 ucsicon 关闭 [/B]
这个方法简单。矩阵搞不懂。
GMT+8, 2026-11-6 12:18 , Processed in 0.492005 second(s), 43 queries , Gzip On.
