查看: 2186|回复: 19
[建议]:建议理正建筑增加一个计算总图坡度,坡长的功能的箭头
发表于 2005-8-20 20:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议理正建筑软件增加一个计算总图坡度,坡长的功能,形式是一个箭头上方是字体i= ?%,    下面是坡长L=??M,最好是能根据鼠标的点击来(点2个点,及选2个标高数,或点2个点,选一个标高数,及给出一个坡度,)就可以自动标出那个键头,最好有针对米和毫米单位的换算选项,因为有人用毫米(1个单位代表1毫米)画总图,也有人也米为单位(1个单位1米)代表画,谢谢了!
    现有的箭头没有坡长标注,也没有计算功能.
发表于 2005-8-20 21:54:17 | 显示全部楼层
好建议,本人正需要呢。
发表于 2005-8-20 22:40:12 | 显示全部楼层
好建议,实用;确实经常用到。建议增加。
发表于 2005-8-20 23:17:11 | 显示全部楼层
请上传个图具体说明一下吧,谢谢!
发表于 2005-8-21 09:18:56 | 显示全部楼层
这个问题我很久以前提出过,可能当时QUN太忙没有加上,我来补一个示例图吧
发表于 2005-8-21 09:23:58 | 显示全部楼层
原来的帖子找不到了
这个命令最好加上一部分计算功能,比如提示输入前后两点的标高可以直接计算坡度
cad图如下
发表于 2005-8-21 12:27:46 | 显示全部楼层
【注标高】里面有“{G}黑三角”选项!
发表于 2005-8-22 02:36:15 | 显示全部楼层
支持楼主的意见!在画雨棚和屋面时经常遇到需要标注找坡方向及坡度!希望在箭头绘制里加入这个功能!
实现功能后标注后的效果
附图如下!
 楼主| 发表于 2005-8-22 03:56:11 | 显示全部楼层
多谢Qun斑竹,理正确实好用,我现在已经不用天正系列,感觉整体效率理正比天正快30%,特别是整体楼梯剖面画法,实在好用!!
发表于 2005-8-22 07:35:51 | 显示全部楼层
最初由 tjdxzp 发布
[B]支持楼主的意见!在画雨棚和屋面时经常遇到需要标注找坡方向及坡度!希望在箭头绘制里加入这个功能!
实现功能后标注后的效果
附图如下! [/B]
【箭头绘制】里面的“Z-坡度”是干这个用的。
发表于 2005-8-22 11:28:59 | 显示全部楼层
大家用理正都没仔细看,我也一样哟。
【箭头绘制】里面的“Z-坡度”、上-注“上”、下-注“下”。
我也同意6楼的建议:在点击2点(每点击一点,就用对框形式输入此点的标高,单位米)后,自动算出此段的坡度和水平距离,并标注在些线段中部,线段上为坡度值,下为距离(单位米),最好将坡度值与距离值做成一个组,以方便在图面上移动。
发表于 2005-8-22 21:25:28 | 显示全部楼层
主要是计算路长,在总图上有一定的帮助。及有时我们计算屋面结构找坡时标高有好大的帮助了
发表于 2005-8-23 11:43:02 | 显示全部楼层
最好也加一个计算屋顶标高的工具,就是给出坡屋顶檐口标高和水平距离,直接计算得出屋脊的标高,水平距离可以通过点取两点来取得,然后提示输入檐口标高和屋顶坡度,由理正直接标注出屋脊标高。这个命令就是把楼主要加的命令反向一下。
发表于 2005-8-23 11:47:50 | 显示全部楼层
dwg文件如下:
发表于 2005-8-23 16:15:09 | 显示全部楼层
13楼出了一个不错的主意,但要是使坡度是个较为确定的整数或一位小数的值后,屋脊标高就会是一个很多位小数的数值,这在现场施工放线时是没有多大意义的,精确到毫米的个数位已足够。我的做法是先确定个坡度值,使坡线与脊线相交,量出其与檐口的高差,将高差值取整后再定坡度就行了。坡度值是个多位小数值无所谓,因为结构和施工关注的是各关键点的标高值。
GMT+8, 2026-11-4 06:27 , Processed in 0.725693 second(s), 61 queries , Gzip On.
