查看: 856|回复: 5
[求助]:碰到疑难杂症了,帮帮我,大虾们(情况详细说明版)
发表于 2005-8-21 00:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺用CAD画了一幅三维的建筑外观图,着色、预览、打印,
发现—?—?—?
在全景预览时,有些小色块的颜色被其它大色块的颜色渗透了,如小的白色玻璃被大的红色外墙渗透了,弄的玻璃上一道一道的红色线条,可难看了。
(但是,如果把局部图像放大,颜色渗透现象又没有了,玻璃的白色色块里没有红色的线条。可,,,如果放大整个图像,那,整体的建筑外观就打印不了。)
打印的时候也一样,一点都不美观。
不知道怎么回事,如何避免,苦恼中,,,
各位大虾帮帮我,谢谢,,,,,,,
 楼主| 发表于 2005-8-21 09:41:07 | 显示全部楼层
试问:CAD转成其它格式的文件,清晰度怎样?
再试问:
CAD转成其它格式的文件,清晰度怎样?
我这幅图较大,需打印成A1图纸的大小,
转换成其它格式会不会打印时不清楚?
发表于 2005-8-21 09:50:48 | 显示全部楼层
三维效果图转成最好是BMP但文件太大,其次是jpg 打印的清晰度也很好
发表于 2005-8-21 09:59:27 | 显示全部楼层
楼主是否可以把文件导到3D中在打印一下,看看是否可以。
发表于 2005-8-21 10:58:07 | 显示全部楼层
也许是你打印机的硬件问题吧,或者用了过期的墨水
 楼主| 发表于 2005-8-21 12:21:15 | 显示全部楼层
自己解决了。
非常感谢各位大虾,问题是:
我那幅图在预览时就出现颜色互相渗透的问题。
几天过去了,我自己找到了一个不是很彻底的解决方法:渲染。
渲染时,没有选材质,只是灯光的渲染,
渲染之后,颜色渗透的情况就没有了,
然后,我再将之转为PDF文件,输出打印,一切正常。
GMT+8, 2026-11-3 02:15 , Processed in 0.444992 second(s), 42 queries , Gzip On.
