查看: 707|回复: 3
[分享]:批量设置"QQ隐身时对好友可见"
发表于 2005-8-21 11:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在QQ中,我们有时会处于隐身状态,但又希望自己的部分好友能够看到自己在线.于是QQ对其会员用户提供了一个"在隐身状态对该好友可见"的实用功能.不过该功能有两个弊端:一来需要你是会员,二来它并没有提供批量设置的功能,如果需要设置的好友太多,实在是浪费时间..
       我们可以用TENCENT MESSENGER登陆自己的QQ号码,不管你是不是会员,TM都提供了该功能,并且可以批量设置:在TM都提供了该功能,并且可以批量设置,在TM面板上右键单击某个好友分组,选择"隐身状态对该组可见"菜单,TM会提示"该组用户较多,设置需要较长时间,是否进行设置?",我们选择“是”,捎等即可完成设置。设置完毕后切换到QQ可以继续享受这一“高级待遇”。。
   看过的朋友不要忘了支持一下。
已领礼包: 194个
发表于 2005-8-21 11:32:01 | 显示全部楼层
能做个动画是最好不过了,我没有看明白文字!
 楼主| 发表于 2005-8-21 11:47:58 | 显示全部楼层
很简单的,就在QQ转换到TM办公下,和在QQ设置对好友可见或隐身是一样的。。下午我上传图片给你看
发表于 2005-8-23 12:56:45 | 显示全部楼层
明白了,不过还没用过TM,功能倒是不错
GMT+8, 2026-11-7 06:45 , Processed in 0.450707 second(s), 37 queries , Gzip On.
