查看: 499|回复: 1
[LISP程序]:也放个自编的LISP,希望大家有用——不能老是拿大家现成的
发表于 2005-8-21 20:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;;===== AutoLoad LISP Applications ==========
(defun c:uu()
(command "_.ucs" "_w")
(defun c:45()
(command "_.ucs" "_w" "_.ucs" "_z" "45")
(defun c:cx()
(command "_.ucs" "_w" "_.ucs" "_z" "13.5")
(defun c:pu()
(command "_.purge" "_a" "*" "n")
;;解释
;;最后一个,pu快速清理垃圾,用purge几个规定命令,可用重复命令——这个我用的比较多,pu后三次回车,能去掉大部分垃圾。
;;倒数第二个,cx设ucs到规定角度(角度自定义),画非垂直类施工图、总图可提高效率
;;45就是旋转45度角,自己可修改为30,60。。。
;;uu就是恢复UCS
发表于 2005-8-21 23:05:08 | 显示全部楼层
支持一下,不过直接用purge也是蛮方便的
GMT+8, 2026-11-5 04:24 , Processed in 0.396777 second(s), 34 queries , Gzip On.
