查看: 848|回复: 4
[建议]:理正建筑增加一个门窗名称修改(属性替换)的功能
发表于 2005-8-22 04:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
强烈建议理正建筑增加一个门窗名称修改(替换)的功能,我常用门窗名称来造门窗表,但是经常遇到比如塑钢窗SC1224要全部换成铝合金窗LC1224,这其实是属性修改和替换了,最好能替换1个、几个,或是全部字体,遇到这个问题有2年了,就是无法解决,还请斑竹多多帮忙!
发表于 2005-8-22 08:07:48 | 显示全部楼层
难道你不会使用门窗名称命令?在命令执行中按一下【F1】看看帮助吧!
 楼主| 发表于 2005-8-22 09:02:51 | 显示全部楼层
当然会阿,我不是这个意思,可能我没有说清楚,我是说的在用了这个门窗名称,门窗表也造了后,比如甲方决定把原来的塑钢窗SC????的全改成铝合金窗LC???,最快、方便的改动就是把门窗的属性值SC全替换成LC,如果再重新用门窗名称去弄比较麻烦,而且不是一定能全不选到;而且这个造门窗表好像也有点小小问题,就是统计的时候,比如有些编了号的门窗,如果把它的门窗名称给关了,程序计算的时候还是会统计到他。当然理正建筑已经是非常完美的了!
不好意思,用门窗名称可以改,是想的比较周到,只是好象要计算比较慢,多谢Qun兄了!
发表于 2005-8-22 09:24:25 | 显示全部楼层
【造门窗表】里面有“含无名门窗”选项。
【门窗名称】命令按空回车。用门窗名称选门窗;按【Shift】多选要替换的名称;
在替换对话框里面使用“起始名”,“已有门窗名”选最小编号的名称,“新门窗名称”写要替换的前缀加与下面相同的序号,【OK】替换就可以了。
发表于 2005-8-29 15:11:16 | 显示全部楼层
替换文字可以直接用Cad的find功能来完成。
GMT+8, 2026-11-4 06:28 , Processed in 0.655687 second(s), 40 queries , Gzip On.
