查看: 639|回复: 8
[求助]:还是关于文字问题
发表于 2005-8-22 11:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是老问题,打开别人的图文字看不到
修改之后的样式和大小都改变了
有什么好的解决方法吗?
建议版主发个扫盲贴
发表于 2005-8-22 11:53:01 | 显示全部楼层
要保持文字原来的式样,只有找到原来的字体文件。
 楼主| 发表于 2005-8-22 15:51:41 | 显示全部楼层
比如别人的图是用2004画的,我用2005打开就会出现这种情况
那么我把2004里面的front拷贝过来,是不是就能解决这个问题了?
发表于 2005-8-22 16:16:41 | 显示全部楼层
是的。只要把它使用的字体文件拷贝过来,就能解决这个问题了。
发表于 2005-8-22 16:39:03 | 显示全部楼层
用命令ls查看一下文字的样式,然后在文字样式里面把该文字样式改为宋体字就可以了。
 楼主| 发表于 2005-8-22 16:54:00 | 显示全部楼层
按照5楼的办法,连文字样式和大小都改变了
不是好方法
发表于 2005-8-23 00:08:25 | 显示全部楼层
把字体文件拷过来就行了,不用麻烦改文字样式
发表于 2005-8-23 00:28:10 | 显示全部楼层
是啊,这些简单的问题,我们新手总能遇到的,郁闷
 楼主| 发表于 2005-8-23 09:54:38 | 显示全部楼层
如果有字体的打包下载就最好不过了
GMT+8, 2026-7-22 04:34 , Processed in 0.463214 second(s), 48 queries , Gzip On.
