查看: 978|回复: 13
[求助]:求此题画法(附图)
发表于 2005-8-24 17:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教这个图形的绘制方法,主要是上面的扶手的绘法,谢谢大家,不慎感激!!!!!
发表于 2005-8-24 20:21:27 | 显示全部楼层
先把扶手的路径画出来,再用截面沿路径拉伸就可以了吧。高手们看对吗?请不吝赐教。
 楼主| 发表于 2005-8-25 11:12:24 | 显示全部楼层
是呀!我就是不知道那个路径怎么画呀?
发表于 2005-8-25 15:52:11 | 显示全部楼层
画三维图前
1、要会看图
2、脑子里要有空间概念
发表于 2005-8-25 15:53:08 | 显示全部楼层
渲染后
发表于 2005-8-26 08:33:00 | 显示全部楼层
我也来张
发表于 2005-8-26 20:09:26 | 显示全部楼层
好漂亮啊~!
我要努力了!
发表于 2005-8-26 20:17:14 | 显示全部楼层
图是好看,关键是我们还是不知道路径怎么画出来的!
发表于 2005-8-27 10:46:15 | 显示全部楼层
啊啊,,各位大虾们,,,倒底怎么做的啊,,,可不可以教偶?
发表于 2005-8-27 15:08:34 | 显示全部楼层
其实画这个挺简单的,只要你肯学,
发表于 2005-8-27 15:34:37 | 显示全部楼层
10楼倒是大言不惭!
好画你画一个上来!
你发表一下教程?
还简单呢@
 楼主| 发表于 2005-8-29 13:31:18 | 显示全部楼层
那个路径好难画的,我虽然按楼上的说法画了一个出来,但不如楼上画的好看呢!
楼上能不能给指点一下,有没什么技巧可以用?
而且能不能把简单的绘制方法给说一说!thanks!
发表于 2005-8-29 22:44:44 | 显示全部楼层
我就不渲染了,楼上两位高人的渲染实在漂亮,我就不献丑了,我就来说一下上面管子的做法(当然有很多不同的做法或者数据,我仅以我的为例):
1首先画左右两段半圆弧,在左视图上画;
2然后画中间两段四分之一弧(弧度和半径可以按个人喜好而定),同样在左视图上画;
3接着画椅背上方的半圆,直径取中间两段弧之间的距离,这个是在主视图上画。但是考虑到曲线之间的光滑度,我是使这段弧向上稍许移动了一点,在中间用直线相连。
4最后画顶端的半圆,在俯视图上画,直径取左右两段弧之间的距离,中点取在椅背上方弧的顶端(考虑到管子的半径,可以适当的向上方或者侧方移动管子直径的距离),然后在左视图进行旋转,使这段弧与左右两段弧相切,在这里要做少许的修剪,同样在三段弧之间用直线相连
最后用拉伸一段弧,然后沿路径拉伸面的方法做管子即可。
 楼主| 发表于 2005-8-30 11:29:18 | 显示全部楼层
噢!原来是这样!
照你所说的真是简单了许多,原来是没有章法的随便做!
象楼上的方法,作出的图还是挺规矩的
谢了,不知道什么时候才能有楼上的水平!
我得努力了!
也许以后还有题需要麻烦呢,不要推辞呀!
GMT+8, 2026-11-4 02:30 , Processed in 0.540367 second(s), 59 queries , Gzip On.
