查看: 3728|回复: 25
[求助]:梁一端架在柱子上,一端架在梁上的梁,造成跟柱的那一端配筋很大,这合理吗?
发表于 2005-8-25 08:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
梁一端架在柱子上,一端架在梁上的梁,造成跟柱的那一端配筋很大,这合理吗?,比如250*500的梁一端只要3,而与柱的那一端要20,虽在最大配筋之内,要加大截面吗?
发表于 2005-8-25 13:04:05 | 显示全部楼层
当然是这样啦。
柱子一端为刚接,梁一端为弹性支座。
发表于 2005-8-25 13:13:37 | 显示全部楼层
另外,主梁变形引起支座有向下的位移也是原因,正常现象。
发表于 2005-8-25 13:19:38 | 显示全部楼层
恩,正常,两端约束不一样
发表于 2005-8-25 13:26:01 | 显示全部楼层
还有一点,这样情况,梁上部钢筋人为放大.
发表于 2005-8-30 11:35:54 | 显示全部楼层
这很正常啦,两端约束不一样
发表于 2005-8-31 08:48:33 | 显示全部楼层
这很正常啊,支座不同吗
发表于 2005-8-31 09:15:18 | 显示全部楼层
约束不一样 ,弯矩分配就不一样
发表于 2005-9-4 04:08:17 | 显示全部楼层
建议加大另搭住的那一根梁,计算结果会更合理
发表于 2005-9-4 13:21:03 | 显示全部楼层
楼住所说“梁一端架在柱子上”好像不妥,应说“梁一端与柱刚接”。这样因为一端为绞支座,一端为刚支座,再加上柱受压变形远远小于另一端梁的受压变形,梁与柱连接的刚节点的负弯矩会非常大,配筋大是正常的。
解决办法9楼所说是一个方案,另一办法是如果柱的结构允许情况下,可将梁与柱的连接设计为绞接支座
发表于 2005-9-5 11:59:45 | 显示全部楼层
这种情况可以设置为变截面的梁吗?与柱刚接的一端取大截面,与梁连接的一端取小截面,这样做允许吗?施工困难吗?
发表于 2005-9-5 21:52:41 | 显示全部楼层
有这样的做法,加腋;但这样外观不好看啊,一般是在工业厂房中才用吧,在柱端设铰我个人认为不太合理,毕竟梁柱相接适宜作为刚性节点
发表于 2005-9-16 11:02:27 | 显示全部楼层
我认为设交可以,而且我也很多次这样做拉.
发表于 2005-9-19 09:59:39 | 显示全部楼层
这梁是干嘛用的?(如仅是建筑造型那就想想其它办法)
我觉得最好能两段都设为铰接。避免对柱的不利影响
发表于 2005-9-19 11:47:59 | 显示全部楼层
现在规范好象不可以这样做吧
GMT+8, 2026-11-4 17:26 , Processed in 0.612484 second(s), 60 queries , Gzip On.
